Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замена подшипников хвостовика заднего моста Р85 КСК и крестовин на кардане.
    Ну, сначала благодарности.
    1. Спасибо КарСИ. Почти все детальки (1 подшипник, сальник, гайку и 3 родные крестовины) закупал у вас - ценник на сегодняшний день самый низкий, а если учесть клубную скидку, то совсем хорошо. Один подшипник для хвостовика пришлось купить в Экзисте.
    2. Спасибо Петру-Муссоводу за то, что обнаружил свою неточность. Требуемый люфт ГП принял за люфт подшипников. Замена не потребовалась, ограничились заменой масла благо в Смоленске пришлось маленько поплавать...
    3. Спасибо Жене-Юджину за координаты спецов по кардану! Здесь задержу ваше внимание.
    Корейцы поставляют крестовины... не очень хорошего качества!
    В общем, из привезённых 3-х мне заменили одну, потому что она подклинивала, и её надо было менять. Остальные две крестовины оказались очень даже живенькими, и меня отговорили их менять из-за не очень хорошего качества новых.
    И ещё... При замене крестов СОХРАНЯЙТЕ старые стопорные кольца! Приложенные к новым крестам кольца оказались вообще не пружинными, поэтому пришлось ставить старые.
    Балансировка кардана прошла на "ура", хотя и присутствовал небольшой люфт в обоих шлицевых соединениях. Его почти убрали, набив в них масло.
    Вот как-то так...
    Клубная карта №009
    Жаль нет самого важного - фото с ремонта, номеров деталей, как обнаружились траблы, как балансировал кардан, где делал. Блин, одни вопросы, извиняюсь конечно
