Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не работают противотуманные фары. Причина и устранение неисправности.
    Что имеем: Машину с пробегом 217 тыс км. Не так давно устранял причину не работы левого ближнего света и габарита левой фары и постоянного перегорания их предохранителей..
    Сегодня при движении в непогоду (заряды снега и дождя, почти 100% влажность, водяная пыль на дороге), обратил внимание, что на панели приборов не горит индикатор включения передних ПТФ..Удивило! Что такое? Пощелкал подрулевым переключателем- свет, подсветка приборов включается и выключается, а значит габариты и свет головных фар работает! Остановился на обочине, посмотрел, убедился -так и есть , фары работают, а ПТФ нет!!! Помня о приблизительно схожих симпотомах, когда не работала левая фара, стала понятно, что "выбит" предохранитель, менять не стал, т.к. понеятно, что где-то "коротнуло", отложил разбирательства на вечер...А пока был в дороге позвонил в КАРСИ электрику- диагносту Максиму и получил консультацию по местонахождению предохранителя передних ПТФ - под капотом , название "FR FOG", оказался 15А...
    Вот он
    После обеда , ближе к вечеру, когда приехал домой, поехал в гараж к родственнику для диагностики состояния ПТФ. Нужна была яма , чтоб подлезть снизу к проводам ПТФ.
    Как и ожидалось, причина "коротыша" была в перегнившей изоляции провода левой ПТФ.
    Вид снизу бампера
    Что делать? Чтобы вытащить провод наружу и заняться его "препарированием", пришлось снимать левую фару, отключать все фишки и в открывшейся нише, получилось достаточно места, чтобы вытащить перебитый провод наружу и заняться его восстановлением
    После того как была удалена пересохшая и треснутая изолента ПВХ, открылся вид на все "безобразие" КЗ
    Чтобы приступить к перепайке проводов, пришлось побегать, чтоб найти термоусадочную трубку, нигде поблизости от гаражей в магазинах запчастей не нашлось таковой...Помогли добрые люди, а вернее добрый человек, электрик из одного гаражного сервиса...
    Нашел провод сечением 0,75 мм, припаял обрезанные концы, заизолировал места припайки термоусадкой, "обжал" при помощи зажигалки. Вот что получилось
    после чего каждый провод обмотал изолентой ПВХ, сделал жгут, а затем поверх обмотал все ХБ-изолентой.
    Получилось надежно
    кроме того произвел ревизию состояния изоляции всех соседних жгутов, пришлось все пережгутовывать, предварительно удалив старую изоляцию.
    Получилось все очень надежно
    После того как поменял предохранитель, проверил работу ПТФ - все работают! Бинго!!
    Но осталось еще одно большое НО!!!! Это состояние жгута на правой ПТФ.. Снял правую фару, отсоединил жгут от ПТФ и увидел , что состояние его было чуть получше, но все такое же никакое: треснута изолента, набитая туда грязь и влага.
    В общем и на правой ПТФ пришлось поменять всю изоляцию жгута, а заодно пережгутовать все жгуты на правой стороне , правой фары...Состояние изоляции на жгутах так же было плохое..
    Кстати , хорошо , что снял правую фару, а то бы так и ездил с ключом на 24 , упавшем и забытым кем то в пространстве меж правым лонжероном крыла и корпусом ВФ!!
    В общем ковырялся часа три!
    Израходовал баллон со спреем-очистителем электроконтактов, моток ХБ- изоленты , моток изоленты ПВХ...
    Вывод простой: большой пробег, реагенты и соли, время сделали свое "гиблое" дело, еще одно подтверждение, что надо всегда диагностировать состояние изоляции жгутов подкапотного, "зафарного" пространств!!!...
    Поверьте - изоляция от времени становится просто никакая...
    К сожалению, еще одно подтверждение , на мой взгляд, слабой изоляции электропроводки снаружи автомобиля...
    всегда ваш, надеюсь, что кому-то помог!
    Отличный фото-отчет, Олег!
    нам все ЭТО ЕЩЕ предстоИт
    Добавлю по электрике-обратите внимание на жгут к блоку ABS,жгут также замотан изоляцией с пропиткой,и от времени на изгибе трескаеться и треться о кузов с низу,что черевато нехоршими последствиями.
    Олег, отличный отчет о проделанной работе!
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Молодец, Олег!!!
    Добавлю по электрике-обратите внимание на жгут к блоку ABS,жгут также замотан изоляцией с пропиткой,и от времени на изгибе трескаеться и треться о кузов с низу....
    Добавлю- когда снята правая фара, то видно как жгут проводов уходит под корпус ВФ, и вот в этом месте жгут начинает тереться о край корпуса, с соответствующими проблемами для ABS.
    На нажнем(последнем)фото видно как основной жгут проводов, что проложен вдоль переднего бампера ,"ныряет" под корпус ВФ
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.04.2015 в 08:30.
    ....изоляцией с пропиткой,и от времени на изгибе трескается и ......
    Совершенно верно. Именно в месте изгиба жгута и произошло растрескивание задубевшей со временем изоляции самого жгута! Жгут подходит к ПТФ СВЕРХУ и "делает " изгиб в 180* ! А что ожидать, самое напряженное место, подвержены действию внешней среды. Слой нанесенной изоленты ПВХ В МЕСТЕ ИЗГИБА- кажется двойной, но это не спасает...
    Так что проведите деффектовку , особенно, если очень давно не меняли лампы ПТФ, и соответственно не смотрели на сам жгут( мой случай, после установки блока розжига ближнего света от Leo)
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Еще и ключ приобрел! =)
    Хороший отчет, спасибо =)
    ..теперь "ломаю" голову чей, когда "приобрел"??
