Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Спойлер
    Спойлер
    Взаимозаменяемые ли спойлеры 06 и 08 годов ?
    Надо смотреть с рулеткой. 06 года больше похож на антикрыло, поэтому его подрезали инженеры. А мне он больше полезен кажется.
    твой от этого отличается и чем ?
    Вложение 5878
    можно фото твоего спойлера
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.03.2015 в 18:39.
    Я отправил фото в личку Фёдору, сам не могу встроить здесь. В общем, на моём 7 точек крепления, от центра до крайней - 51 см, до промежуточной - 42 см. Но самое интересное, верхняя кромка двери ниже крыши на пару см, которые компенсируются накладным спойлером! А в вашем случае дверь вровень с крышей + "антикрыло":) Короче, по колхозному будет смотреться на моём.
    нет не так . посмотри внимательно на фото - то к чему крепится спойлер это пластмасина . она тоже изнутри крепится на шпильках М6, вроде тоже 7 штук . завтра померю расстояния (51 и 42 см).
    не думаю что из-за какого то спойлера они дверь переделывали.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.03.2015 в 19:32.
    шпильки померил : 7 штук . расстояния от центральной 15 , 42 , 51 см соответственно всё сходится
    Как я рад, как я рад, что поеду в Волгоград за новым спойлером:)
    Местный Аватар для AndreDem
    Шоб не плодить новую тему.
    Подскажите, плиз.
    Спойлер, который имеет конфигур антикрыла, в воздуховодами, спасает от грязной пятой двери или ее так же закидывает грязью, как с обычным спойлером?
    Сердце кровью обливается, когда смотрю, на заднюю дверь, после поездки по нашим мытым дорогам....
    привыкай. )))
    не спасает , бестолковая декоративная деталь . зимой только снег мешает убирать с крыши.
    от грязи и проблемы вечные с задним дворником
    привыкай. )))
    Спасибо, Роман. Значит тады думать надо над сей приблудой.. Надо сделать такой, чтобы делал свое дело, сдувал всякую хрень с двери...
    Вот только из обычного вряд ли что получится, а вот из антикрыла может что-то получиться.
    Надо найти где-то...
    есть такой на продажу
