Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Масла редукторов и раздаток AWD
    Перенос с временного форума.
    Цитата Сообщение от ПатриотЪ
    Пошел первый год эксплуатации нового Rexton-W, а я к своему стыду не до конца изучил матчасть системы этих раздаток. Вот читаю новую инструкцию. Все что касается AWD:
    1. Масло раздаточной коробки / AWD / 1,1л / Оригинальная жидкость SY (ATF Dextron II или III )
    2. Масло для редукторов ведущих мостов / IOP / 0,78 л / Оригинальное масло SY ( синтетическое масло Shell GL 75W/90)
    3. Масло редукторов ведущих мостов / IRS / 1,5л / Оригинальное масло SY ( синтетическое масло Shell GL 75W/90)
    Ну, с задним мостом все понятно, его не рассматриваем. А теперь ответьте мне безголовому по первым двум пунктам, где в переднем мосту AWD находится редуктор ведущего моста, а где раздаточная коробка? Еще при ТО-30тыс.км. мне в пробку сбоку залили 0,78л Shell GL 75W/90 и с тех пор я на своем Rex-II через каждые 30тыс.км. менял эти 0,78л. А куда заливать 1,1л ATF Dextron II или III ? Ни разу не заливали мне 1,1л этого Dextron. Что имеет ввиду инструкция? Или там в переднем мосту есть еще где-то отверстие куда нужно наливать 1,1л Dextron? А может быть туда куда мне льют 0,78л Shell GL 75W/90 нужно не Shell заливать, а Dextron?
    В общем вопрос простой, в переднем мосту два агрегата привода, где нужно менять масло или один?
    Извините, туплю наглухо.
    Цитата Сообщение от охотник
    В мост заливать 0,78 75W/90, а в раздатку Dextron II или III.
    Раздатка находится между мостом и АКПП
    Какого производителя лучше? Вы какую марку льете у себя?
    Мы используем Mobil 1 SYN ATF
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    C тех пор я матчасть изучил. :) Очень хорошо организована функция подбора масла на сайте Fuchs. Но некоторые вопросы все же остаются. Так например в раздатку рекомендуется три типа масла: TITAN ATF 6000 SL, TITAN ATF 3353 и TITAN ATF 5005. Как определить какое лучше подходит именно твоему автомобилю в соответствии с условиями эксплуатации.
    Подобный вопрос меня озадачил и с маслом для гидроусилителя по прочтению рекомендаций в сервисной книжке. Напомню, когда у нас началась эпопея массовых случаев разрыва шлангов в системе гидроусилителя, то ОД по отзыву за свой счет начали менять всем масло на TOTAL FLUIDE. А сейчас в сервисной книжке моего Rex-W написано, что TOTAL FLUIDE можно применять только при эксплуатации при низких температурах. Хотя на Rex-II это масло уже года три работает. Даже остаток в 1л канистре мне ОД отдал на доливку бесплатно.
    Вечер добрый. Плодить темы не буду. Спрошу здесь, если не против. Сейчас меняю жижы в мостах и в раздатке. Пара глупых вопросов. В раздатку идет 1,4 л. Залили столько же. Из заливного отверстия не полилось. Схема замены как в мостах? Т.е. пока не польется через край или остановиться уже? И еще на сливной пробке переднего моста были мелкий металлические частицы. Не такие куски зубьев, как здесь на фото показывали в теме неправильной эксплуатации, но то ли на мелкую стружку похоже, то ли на металлическую пыль, какая бывает от работы напильником. Это уже начало конца или можно не паниковать раньше времени?
