Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Это только у меня в Кайроне холодно ?
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    В общем дубак у меня в машине .То ли климат тупит то ли еще чего . Ну греется то понятно долго но температура ОЖ в норме но дует на 30 ти по климатике еле теплым .Мееерзнууу Помогите
    Кайрон дизель 2008 год.
    А наружную (за бортом) температуру какую показывает ? Соответствующую ?
    По собственному опыту начните с самого простого- проверьте фильтр салона. В прошлую зиму это решило все проблемы. Фильтр был просто забит, а значит и обдув был фиговый. Сейчас меняю фильтр салона через 5000 км.
    Ром одевается теплее.А попробуй покрутить регулятор туда сюда,мож поможет,где то описывалась такая проблема вроде как помогло,соответсвенно на запущенном двигателе
    Роман.
    Добро спасибо .Начнем с тулупа и валенок и шапки ушанки :) Поеду за фильтром .
    Роман, может актуатор отопителя зависнуть.
    А термостат правильно работает?
    [QUOTE=
    Кайрон дизель 2008 год.[/QUOTE]
    Вот это в кабинете, редактировать подпись вставь и на всех сообщениях будет видно.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    У меня такое было на бензинке,в мороз по трассе стёкла вообще не отходили.По шкале температура вроде в норме,ну может ниже на 1 мм...Тоже тогда изучал вопрос и остановился на замене термостата,поменял и всё ок...Удачи .
    Переодически начинает дуть холодный воздух.Фильтр девственно чист,термостат поменян,окошки датчика климата продуты. Остается одно - мозги климата,но вроде это не совсем кошерно....
    Это не на автоматическом режиме?
    Бывает на разных режимах.
    Роман.
    Совет коллеги Drivera помог на сто процентов . Вот млин вспомнил свою 31105 с климатом Волгу :) Там такая же проблема была и точно так же лечилась :)
    Kyron, дизель, 2008 год
    Рома я рад за тебя, дружище!
    Роман.
    А шо такое актуатор отопителя ? а термостат я ваще не знаю где он там :) и какие патрубки щупать . Да не,по датчику температуру так же набирает .Это сто пудово глюк климатики.
    Исполнительное устройство системы автоматического управления,это я начитался,состоит из нескольких блоков,короче это крутилка и все на чем она держиться и с кем общаеться
