Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Выбор реечного домкрата (Хайджека)
    Член Клуба Аватар для Сашок
    Москва, ЮАО, Донской
    Приветствую всех! Господа помогите с выбором хайджека. Исходные данные: Авто- Кайрон, хотелось бы чтобы он влазил поперек в багажник, использовать собираюсь для поднятия авто за колесо или за фаркоп.
    Ну а теперь вопросы:
    1 Какого производителя посоветуете по надежности?
    2. На какой вес?
    3 Какой длины?
    4 Что еще из приспособлений полезно прикупить?
    Был Кайрон, дизель, АКПП
    Теперь праворукий микроб....
    1 Если использовать раз в полгода (как я, например), а в остальном как декорацию на багажнике, то T-Max - отличный выбор.
    3 Для багажника кайрона подходит вариант 120 см. Если снять при этом пятку, то джек легко влазит под заднее сиденье.
    4 Широкая опора под пятку. Я использую буратино. Если нужен подъем за колеса, то комплект Лифт-мейт с выносом-упором и крюками для дисков.
    1. Hi Lift и только из чугуна, из сплавов брать не надо (намекаю на Т-макс)
    2. На любой
    3. 120 см
    4. Согласен с Брюсти! (выше)
    А я как бы сразу сказал о частоте использования ;)
    По 4му пункту - я б к хайджку сендтреки сразу присовокупил бы. Эти два девайса друг без друга не шибко полезны.
    Можно по 4 пункту поподробней, лучше с сылками или картинками/
    На видео я без помощи других машин вытаскиваю свою, сидящую на брюхе с отвалившимся передним приводом (раздатка сдохла) только за счёт джека, треков и такой-то матери.
    Последний раз редактировалось brewster; 04.12.2014 в 12:41.
    Москва, Перовский район
    Могу предложить свой, название не помню, но точно чугун, в оригинальном чехле.
    Использовался всего один раз на пакатушках, при демонстрации фаркопа.
    Вот он под заднем сидением.
    А2.3
    Это ТМакс. У меня такой же. И чехольчик.
    Андрюх сколько хочешь?
    На треть дешевле нового, и мне кажется он у меня 150см, слегка укороченный.
    А2.3
    Москва/ВАО
    2. На любой
    3. 120 см
    Подтверждаю, мы с Сашкой намучились с Тмаксом, он тоже подбирался по принципу редко используется (((
    Приобрел Тмакс, будем тренироваться ттеперь.....
