Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не заводится
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Не заводится
    Доброго всем вечера!
    У знакомого имеется Рекстон 2,7 xdi. Так вот перестал заводиться ни с того ни с сего.
    проверили практически все что можно. ТНВД не дает давления. Проверяли открутив трубку идущую от насоса к рампе.
    А так же Кайрон тоже не заводится, с одинаковыми симптомами. Но заглохли с разницей в сутки. Кайрон ездил на диагностику, приговорили регулятор давления. Я на рекстоне его снял (совершенно одинаковые с кайроном), вроде как все работает. Но непонятен алгоритм его работы.
    При выключенном зажигании он приоткрыт и соответственно сбрасывает давление. ПРи включении зажигания он должен закрыться (насколько я понимаю), а он все равно открыт. При выключении зажигания закрывается на 1-2 секунды и опять открывается.
    Может подскажет кто нибудь в чем проблема и куда лезть. Мне кажется что проблема не в регуляторе давления, а где еще (либо датчик давления топлива выдает неправильный сигнал, либо что то не пропускает сигнал на регулятор для закрытия).
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Это к Охотнику!Есть смысл позвонить в КАРСИ.
