Показано с 1 по 19 из 19
Тема: расход бензина на Kyron
    Местный Аватар для SiriusBP
    Бирюлево Восточное
    Доброго времени..
    Поделитесь расходом на Кайронах для сравнения.
    У меня около 17 литров/100км в смешанном. Без ПП, стиль не самый спокойный, но и не гоночный. Заправляюсь на роснефти в основном.
    да прибудет с вами сила..
    Павел, приветствую!
    Вот тема о расходе на 2.3:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B8%D0%B2%D0%B0
    У меня был Рекстон с таким двигателем, было так: трасса при скорости 100-110 км/ч - 10,5 литров, а вот в городском цикле и до 21 литра доходило
    Бирюлево Восточное
    Андрей спасибо, искал плохо )
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Приветствую, У меня расход в среднем 13,5-14 л. выходит. 17-18 это когда с прицепом гружёным еду...Если ни разу не промывали систему впрыска,советую,а также впускной коллектор и дроссельную заслонку промыть,ну и свечи если не меняли,то поменяйте,фильтр воздушный ...Я тут как то задался целью поэкономить,представил что между педалью газа и подошвой куриное яйцо,а салон дорогим хрусталём забит,проездил так с недельку в смешанном режиме,на трассе не более 90 км.ч.,под уклон накат на нейтрали,и уложился в 10,5-11 литров...
    На трассе от 12 литров и до бесконечности! В городе....все зависит от пробок.
    Москва, Перовский район
    Смешанный режим, это когда в пополаме трасса и город с парой-тройкой светофоров, а не город утыканный красным, а где их (светофоров) нет, там пробка!!!
    А2.3
    Бирюлево Восточное
    Есть же понятие смешанный режим )) хотя им оперировать очень сложно.. но в прошлом году например до "лампочки" спокойно проезжал 420-440 км, сейчас до 400 редко дотягиваю.
    тапка тяжелеет - гоняешь
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Если начнете учитывать фактор "время поездки" многое станет понятно.
    Возможно дольше стали стоять в пробке...
    Рязанская губерния
    Или читайте пост №4...Вы хоть скажите какой у вас пробег,какое плановое ТО делали...
    Когда свечи, фильтра меняли?
    Бирюлево Восточное
    пробег 41т.к. плановое ТО (4 годовое или 60т.к. по книжке) должно быть в декабре. Все ТО делал по графику в Авроре на Каширке. Под капот не лазил, нет у меня навыков и образования, доверяю спецам
    Вот свечи и фильтра заменят. Где ТО проходищь? Я от официалов срыгнул.
    Последний раз редактировалось Rostik; 03.11.2014 в 15:59.
    1) По Расходу топлива вывел закономерность - (проверял заправками на разных заправках (имеется в виду на этой заправке залился до "горла" - туда сюда прокатился и снова на этой же заправке до "горла" - (до горла - потому, что цифра в чеке иногда существенно отличается от "в баке"), от "горлышка - до "горлышка") - ИТОГ: чем хуже качесвто бензина - тем больше он его "жрет" - расход доходил до 20 литров на 100км - что я считаю совершенно нормальным для этого двигателя.
    При качественном 95-м бензине (нашел у нас в городе "опытным путем" несколько заправок, где при моем стиле езды (иногда агрессивный, иногда спокойный (когда с кем нибудь в салоне), иногда по грязям (до 30-40 литров доходило по грязям)) получается 8-10 литров (это когда по трассе без кондея и при скоростях 90-120 на спидометре (80-110 на нафигаторе)), 10-16 литров в городе (режим - завел, прогрел, работа, заглушил, завел прогрел и т.д. + кондей + подогревы стекол, сидений и др.) и до 30-40 литров (как писал уже) по грязям. Считаю (из опыта эксплуатации, диагностики и обслуживания различных автомобилей), что это совершенно нормально.
    Достаточно авторитетное наблюдение одного разбирающегося одноклубника одного клуба.
    Информация важная для владельцев всех SY с АКПП BTR (4-ч ступенчатая) (можно в фак добавить - эти инструкции из официальных источников)
    Удаление сохраненных показаний датчика дроссельной заслонки (как бы сброс адаптации)
    При выполнении данной процедуры задействованы пе-
    реключатель режимов трансмиссии и рычаг селектора.
    Для автоматического удаления показаний следует про-
    делать следующие операции:
    1. Не запуская двигатель, перевести ключ в замке
    зажигания в положение “ON ”, при взведенном ры-
    чаге стояночного тормоза.
    2. Перевести рычаг селектора в положение "1" и
    включить режим “WINTE R”.
    3. Перевести рычаг селектора в положение "2" и
    включить режим “ECONO ” или “POWER”.
    4. Перевести рычаг селектора в положение "3" и
    Калибровка датчика положения дроссельной заслонки (актуально для владельцев, у которых после длительного простоя или просадки АКБ появляются "толчки и не плавные переключения АКПП" или перестал функционировать режим "кикдауна")
    Если показания датчика положения дроссельной за-
    слонки, сохраненные в TCU, утеряны или ошибочны, о
    чем свидетельствует диагностическое сообщение, они
    могут быть восстановлены с помощью следующей про-
    цедуры:
    • Убедиться, что величина оборотов холостого хода
    прогретого двигателя соответствует нормативной.
    • Перевести рычаг селектора в положение "D", вы-
    ключить кондиционер (при соответствующей комп-
    лектации) и дать поработать двигателю в режиме
    холостого хода в течение 60 с. Контрольное значе-
    ние напряжения при закрытой дроссельной заслон-
    ке будет записано в память TCU.
    • Заглушить двигатель и вернуть ключ зажигания в
    положении "ON ". Удерживать педаль акселерато-
    ра полностью выжатой в течение 60 с. Контрольное
    значение напряжения при полностью откытой дрос-
    сельной заслонке будет записано в память TCU.
    Попробуйте это, от него же.
    А2.3
    Новичок Аватар для Kiit
    Контрольный замер делал в поездку в питер.проехал 1850 км.13 часов туда 11 часов обратно.там пришлось поездить не экономя.выезд на природу.средний расход получился 8.5 литров.заливал до крышки.масло мобил1 5х50 и СМТ2.пробег был 16 тысяч.2.3 акпп.в машине шмудряк...собака...двое детей и жена.
    Приветствую!
    Необычайно низкий расход! Я Вас поздравляю!
    Когда только купил средний был около 11.5 литров...как только слил заводское масло(7 тыщ км пробег) и зилил мобил с смт сразу упал расход.
    Константин
    Жуковский
    На чипованном курончике МКПП от 11л. по трассе и до 18 по городу
    Пользователь Аватар для MUSSOlini
    Москва, Митино
    У меня средний расход на кайроне в среднем 13.5 литров, но режим езды далеко не агрессивный.
    Поскольку сейчас часто пользую Антару сестры 2.4. автомат 167 сил, которую все ругают за бешеный расход, так вот у меня на ней средний 12.5.
    Musso 2.9D МКПП 99-08г.
    Kyron 2.3G МКПП 08-14г.
    Stavic 2.0D АКПП 14-н.в.
