Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Электронные штучки !
    Вот решил сделать подарок товарищу !
    АвтоФон E-Маяк 5.6 - автономное поисковое устройство с функцией определения GPS-координат и передачей информации через GSM-сеть по SMS-каналу с длительным автономным режимом работы.
    АвтоФон E-Маяк 5.6 - это прибор, основное предназначение которого заключается в определении координат объекта, на котором он размещен. Компактные размеры позволят скрытно установить практически в любом месте салона автомобиля, на мотоцикле, в катере, и в целом на любой объект, слежение за которым необходимо.
    Кто нибудь знает "цену " (в смысле как предупреждение хищения ) этой штучки ? Нужная вещица ?
    Последний раз редактировалось volchok; 29.04.2013 в 19:51.
    Саня, если ты хочешь сделать подарок именно другу, и что бы он тебя потом не вспоминал как скупердяя, то я бы посоветовал другие две модели,(АвтоФон S-Маяк 5.6 и АвтоФон GL-Маяк 5.6)там есть сетевое подключение к 12в.
    Другу всё же...
    Другу всё же...
    Я знаю,что 12 В. нет. Дело в том ,что туда ,куда будет эта штучка устанавливаться ,нет 12 вольт.
    Ок, понял.
    Тогда запасайтесь батарейками...
    Ок, понял.
    В активном режиме на 2.5 месяца пишут хватит . 2 батареечки по 80 руб. не проблема
    Саш поверь на заборах много чего пишут, но верить всему что написано думаю не стоит..
    У меня почти такой же только с подключением к 12в, пробовал знаю.
    Так сколько держит ,если только ночью использовать ?
    Думаю не больше 3-х недель. Всё зависит какой интервал поставите.
    Местный Аватар для Alex-623
    г. Москва, ВАО
    Аккумуляторы вместо батареек разве нельзя поставить? 2-комплекта заиметь и менять по надобности не получится
    Аккумуляторов ,в замену этим батарейкам я не встречал.
    Использую stealth pilligrim покупал за 6 тыс, сейчас к сожалению уже 11 стоит.
    При работе в режиме стелс выход раз в сутки штатного акб хватает на 2-а месяца (при заявленной 1 год))
    Вместе 12 лет.
    Корееца это вам не китаеца.
    пжалуста
