Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Патрубок интеркулера.
    День добрый. Год назад пару раз срывало патрубок. Водрузил на место, зажал хомутами. Проблем не было. С неделю назад при обгонах или резком старте заметил кратковременное моргание "чека". Съездил на сканер. Приговорили манжету (потрескалась, прохудилась, в общем, дырявая местами где-то). По каталогу отдельно ее не нашел. Патрубок целиком с манжетой около 2500 рэ. Да еще и под заказ от 5 дней. Деньги не велики, но как то только за нужный кусок резины жаба душит. Не подскажете, никто от чего-нибудь другого манжету эту не устанавливал? Заранее спасибо.
    А сканер вакуумный модулятор не приговорил?
    Неа, в Автотеореме сказали, что в остальном без отклонений. И если ездить спокойно, то ничего криминального в поведении авто не замечено. И круиз включается, где-то читал, что он в первую очередь на ошибки реагирует.
    Цитата Сообщение от Alexey Посмотреть сообщение
    Н..... И круиз включается, где-то читал, что он в первую очередь на ошибки реагирует.
    круиз включается ТОЛЬКО тогда , когда нет "чека", как только он горит, то не включить или отключается при загорании "чека"...
    Спасибо, буду знать. Век живи...век учись...
    Манжет отдельно нет, если только пробовать подбирать..... правда, не представляю от чего...
