Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Масло в мост LSD
    Масло в мост LSD
    По теме треска в заднем мосту я понял рекомендации Андрея Сергеича (Охотника),то надо в мосты с самоблоками лить синтетику 75W90 или 75W140 и с маркировкой LS — это масло для мостов с LSD.
    И все-таки... для "особо одаренных" хотелось бы уточнить а вот это масло подойдет?
    Уж больно синтетика дорогущая...
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 07.07.2014 в 14:41.
    Не скупись, Эд!
    Ты ж знаешь , что делает скупой!
    А по теме- это масло МИНЕРАЛКА! Температура застывания : -20 °C DIN ISO 3016! У тебя на сколько это я понял, это нормальная температура для зимы! имхо- лучше синтетику!
    и лучше: Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (арт. 8038)
    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468
    Свойства
    Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур окружающего воздуха и максимальную защиту от износа, а также позволяет значительно увеличить интервал смены.
    Как применять
    Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.
    Соответствия и допуски
    API GL 5 LS BMW Hinterachsgetriebeoil Ford WSL-M2C 192A Scania STO 1:0 VME ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D
    Температура застывания : < -55 °C DIN ISO 3016
    есть у мобила синтетика для LSD^
    Масло трансмиссионное Mobil 1 75W90 GL-5 LS Synthetic Синтетическое US/1L
    http://catalog.auto-ixora.ru/details/view/7064
    Преимущества:
    Отличная текучесть при низких температурах и хорошие антипенные свойства;
    Отличная защита от износа при низких скоростях и высоких крутящих моментах и от задиров при высоких скоростях;
    Отличная термостабильность и стойкость к высокотемпературному окислению;
    Улучшенные фрикционные свойства
    Спецификации:
    соответствует либо превосходит следующие промышленные стандарты: API GL-5
    Температура застывания, °С - 48
    посмотрел розницу- 700 рулей 1 литр (плюс-минус)
    Липкая Молли - 1700 рублей 1 литр! Но наверное !зверский! результат дает!
    имхо - я б налил мобила... если тыщ на 30 хватит и сварку не порвет, то можно и мобил..а если не дай бог порвет раньше..,то жалко деньжищи от Липкой Молли, потраченные нафиххх (опять сливать и т.д)
    Последний раз редактировалось LAVR; 07.07.2014 в 14:19.
    Модераторы! подкорректируйте, пожалуйста, название темы , исправьте: Vасло в мост LSD на Масло
    Сделано, спасибо!
    Местный Аватар для Призрак
    Москва,ЦАО
    Себе лью Кастрюлю
    Не скупись, Эд!
    Да я не жадный!!! Я понимаю что закон "джунглей" еще никто не отменял: "сколько заплатишь, столько получишь!", просто блин опять не угадал с маслом!
    Прочитал в сервисной книжке что надо лить 80w-90 и купил его, а что в мосту самоблок не учел...
    Ну хоть до осени то можно на нем покататься? Ничего страшней того что уже есть не случится? (за сварные швы я спокоен, я имею в виду работу внутренностей дифа)
    Можно конечно, это на зиму желательно поменять.( хотя уазики ездять и так )
    Ребяты, ежели я правильно понял Петра-Муссовода, то у нас в мосту диф не повышенного трения (легковой), а кулачкового типа (ГАЗ 66).
    Кулачковому идет любое масло, а диф. повыш. трения сильно греется, потому и требует специального масла.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, масло на 90 для ЛСД не пойдёт тем более на лето, оно скипит, надо на 140, для редуктора данного типа важна температура вспенивания. а не застывания. Если конечно как правильно заметил Анатолий у Вас стоит диф повышенного трения, а не кулочковый, хотя и последнему от лучшего масла хуже не будет.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Анатолий, сначала ставили кулачковый,теперь с дисками, но нагрузки и там и там очень большие,так что заливать надо соответствующее для высоконагруженных механизмов.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Себе лью Кастрюлю
    себе тоже залил такое. Были раньше всякие трески, теперь пропали. И самоблок заметнее стал работать
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Я на нем почти с самого начала, сейчас поменял после 2-х летнего пробега, LSD пока в порядке. Если очень присмотреться, то есть вкрапления металла в отработке, с учетом каменных триалов и водных процедур за эти 2 года - криминала нет.
