Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как поменять топливный фильтр самостоятельно в путешествии
    Товарищи! Столкнулся с необходимостью замены топливного фильтра в путешествии на свой Rodius Xdi 2.7, купил топливный фильтр Mann израильского производства, других тут нет. Подскажите, есть ли где-то на форуме или во внешних источниках пошаговое описание, как можно самостоятельно поменять топливный фильтр? Авторизированных сервисных центров поблизости нет, а в неавторизированных не слишком уверен...
    Точно про Родиус не скажу но думаю так же как на Рексе.
    Снимаете быстросъёмы (шлаги подачи топлива) желательно запомнить какой от куда!
    Сам фильтр находится в широком металлическом хомуте, в креплении к кузову есть прорезь для так назовём её кнопки, которую вы нажимаете (тем самым снимаете с фиксации) и вытаскиваете весь фильтр вместе с хомутом вверх, только вверх, так как там есть ещё две направляющие по бокам.
    Ослабляете хомут меняете сам фильтр, и всё в обратном порядке.
    ... для так назовём её кнопки, которую вы нажимаете (тем самым снимаете с фиксации) ...
    Везет же рексоводам. У меня в родиусе, чтобы достать фильтр, надо подобраться к хитровы...расположенному винтику на хомуте, чтобы открутить его. У меня там вроде под шестигранник, но встречаются и крестовые. Сергей, ты забыл упомянуть, что сначала надо еще датчик воды отсоединить снизу фильтра.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 04.07.2014 в 09:57.
    Nikolaich, ты забыл упомянуть, что сначала надо еще датчик воды открутить снизу фильтра.
    У Сергея фильтр без датчика!!! Он на водоотделителе стоит.
    По теме: после замены накачать "грушей" топливо в фильтр
    Для начала обязательно снять с двига защитный кожух.
    У тебя такое устройство? Водоотделитель есть? (водоотделитель это "бочонок" тот что справа на фото)
    Если ВО нет, то снять все три патрубка, идущих на ТФ.
    Скинуть быстросъемы шлангов ТФ (их шлангов три: вход ДТ, выход ДТ (толстые шланги) и вход обратки ДТ(тонкий))-это значит нажать пальцами на зеленые "кнопки" на головках быстросъёмов и аккуратно полувращательными движениями вправо-влево потянуть их вверх!
    вид "кнопок" быстросъёмов
    Сам фильтр находится в таком вот креплении (хомуте), только он пластиковый, стягивается вокруг фильтра одним винтом ТОРКС (по моему 5-ка), но могут заменить на крест...(место стяжки на фото справа на хомут, такой наплыв с отверстием)
    Стягивающий винт
    Вот этот хомут и надо снять вместе с фильтром!
    Но, как писали товарищи выше, если у тебя нет ВО, то прежде чем снимать хомус с ТФ, надо снизу ТФ отсоединить (снять) клемму (фишку) с датчика воды!! Там, по моему, на фиксаторе крепежа этого разъема такая дугообразная стальная проволока, то на неё надо надавить и вниз потянуть провод с "фишкой"- разъем и разомкнется!
    Сам хомут держится на специальном кронштейне на кузове при помощи трех направляющих
    Там , где палец на фото показано место куда надо сверху подлезть отверткой и как бы надавить на плану с фиксатором, отодвигая его от себя (фиксатор над пальцем). при этом опять-таки одновремено тянуть другой рукой весь фильтр в сборе с хомутом вверх!!!
    Если фильтр с хомутом оказался в руках то никаких проблем , чтобы ослабить стягивающий винт, фильтр выпадает в руки и на его место крепить новый ТФ.
    Нюанс! Старайся поставить в хомут новый фильтр так как стоял старый! Чтобы не нарушить место расположение патрубков! Что бы потом легко поставить на место топливные патрубки! А то придется ослаблять стяжку хомута и крутить фильтр, или опять снимать с кронштейна крепления весь хомут с ТФ!
    На новый фильтр переставляешь датчик воды!!
    Собираешь все в обратном порядке:
    -хомут с ТФ на направляющие кронштейна крепления и вниз до щелчка фиксатора;
    -надел фишку на разъем датчика воды снизу (до щелчка);
    -надел топливный патрубки на свои места (надевая , надо услышать щелчок фиксатора быстросъема). Важно: вход топлива, т.е. тот патрубок, что идет от груши и патрубок обратки подключаются на краях ТФ, а выход ДТ на ТНВД по центру!!!
    - накачать до упора грушей ДТ в ТФ!!!!
    Удачи!
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.07.2014 в 11:12.
    Спасибо за оперативные и подробные советы! Поменял фильтр на новый, сумел найти даже практикуемый большинством владельцев Delfi 925 HDF, но при этом красный датчик, сигнализирующих о неисправности топливного фильтра, на панели не исчез. Возможно, пропадет через некоторое время или придется ехать в сервис с компьютером и стирать ошибку через компьютер.
    .....Поменял фильтр на новый, сумел найти даже практикуемый большинством владельцев Delfi 925 HDF, но при этом красный датчик, сигнализирующих о неисправности топливного фильтра, на панели не исчез......
    Ты когда снимал датчик с фильтра снизу случайно не обратил внимание на состояние уплотнительного резинового кольца ??? оно может быть вдрызг в трещинах от времени!! Тогда оно пропускать может топливо под давлением в ТФ, и эта мокрота замыкает контакты датчика наличия воды, поэтому и сигнал на панели горит....
    вот таким может быть это кольцо
    Поконтролируй этот момент!! а может и сам датчик кирдык!
    Вообще , что стало первопричиной замены ТФ??? Что случилось??
    И пробег машины какой???
    Пробег 103000, перед выездом делал ТО в Карси при пробеге около 92 тыс км, лампочка стала зажигаться, сначала слил жидкость из фильтра, сказать что это была вода сложно, т.к. присутствовал желтый оттенок, сливал с использованием груши до того, что явно уже потекло само топливо, после этого вроде сигнал исчез, но потом появился снова...
    Сверху я показал датчик и прокладку этого датчика не зря: на очередном ТО (по-моему 140 тыс км) в КАРСИ мне естественно снимали водоотделитель и сливали всю жидкость как того требует регламент.. при этом прокладочку эту стронули с прикипевшего места. жаль, что не обратили внимание сразу на это, а по сему когда я поехал, то тоже на кочках - неровностях стала моргать - зажигаться лампочка водоотделителя. Подумалось, что его (датчик ) не докрутили...Но результат на фото- на следующий день долез до датчика. чтоб его снять, и обнаружил сопливенье ДТ через неплотности....Благо был новый датчик оставшийся от ТФ (у меня то ТФ без датчика), поэтому я поменял весь датчик, т.к. показалось , что в старом от времени потрескалось белое колечко под крепежным болтиком (посмотри на фото), да и так , на всякий случай..Трабл после этого пропал!!!
    Честно говоря, сам не смог открутить хомут крепления ТФ: не хватило инструментов, поэтому поехал в местный сервис, в нем при мне сняли защитный кожух с двигателя, после чего вытащили ТФ из хомута (у меня он держался даже не на шестигранной, а на каком-то винте в виде звездочки). В купленный мною в автомагазине фильтр Delfi 925 HDF не входила сливная пробка, те в нижней части просто какая-то винтообразная заглушка, в сервисе выкинули старый фильтр вместе со сливной пробкой и поставили на ее место новую, в нее уже воткнули новую сливную пробку. К сожалению, индикатор неисправности ТФ продолжает гореть, даже не знаю что и делать. Местный авторизированный сервис SsangYong (я сейчас на юге Австрии, в Каринтии) доверия совсем не вызывает, в нем при обращении в четверг мне сказали, что смогут поменять топливный фильтр только в следующую среду...
    Индикация водоотделителя не обозначает НЕИСПРАВНОСТЬ топливного фильтра, а сигнализирует или о нахождении воды в топливе или сам датчик или проводка датчика неисправна.
    В качестве самого топлива сомнений нет?
    Как ведет себя машина? Мощность не упала?
    ..... В купленный мною в автомагазине фильтр Delfi 925 HDF не входила сливная пробка, те в нижней части просто какая-то винтообразная заглушка, в сервисе выкинули старый фильтр вместе со сливной пробкой и поставили на ее место новую, в нее уже воткнули новую сливную пробку......
    У тебя какой фильтр старый стоял? вот такой? Это тип фильтра, как HDF 924
    У тебя на двиге кроме ТФ еще водоотделитель стоит??? Датчик воды , от которого сигнал на панель идет, на каком устройстве стоит??? (смотри фото датчика выше)
    Ты сказал , что в купленном тобой
    .....фильтр Delfi 925 HDF ...... в нижней части просто какая-то винтообразная заглушка.......
    вот такой фильтр ты ставил? Такая заглушка стояла?
    Так и должно быть!!! эта заглушка остается на фильтре, если у тебя был HDF-924, но ты приобрел и поставил вместо него HDF-925.
    Эта заглушка снимается, чтобы на ее место накрутить датчик воды, если он (датчик) ставится на фильтр непосредственно (это когда у тебя водоотделителя нет).
    Так у тебя как???
    Если посмотреть на места на этих двух фильтрах, где снизу вкручиваются заглушки, то можно заметить, что даже размеры отверстий, куда вкручиваются сливная пробка и винтообразная заглушка разные по своим размерам!!! там где винтообразная заглушка - она меньше по диаметру!!!
    По твоим рассуждениям
    ..... фильтр Delfi 925 HDF не входила сливная пробка, те в нижней части просто какая-то винтообразная заглушка, в сервисе выкинули старый фильтр вместе со сливной пробкой и поставили на ее место новую, в нее уже воткнули новую сливную пробку. К сожалению, индикатор неисправности ТФ продолжает гореть, даже не знаю что и делать.....
    можно сделать вывод, что старый фильтр у тебя стоял по типу HDF-924, значит еще должен быть водоотделитель...На нем снизу стоит датчик воды, от которого идет сигнал на панель приборов... там три контакта...
    Может его сняли и не поставили на место???? и он болтается в свободном полете???
    А может в сервисе старый фильтр выкинули не с заглушкой, а с самим датчиком??? а на его место на новом уже фильтре впендюрили сливную заглушку, как ты говоришь???
    ты на вопросы в начале этого поста ответь, чтоб понятно было!!!
    Мои предположения, что датчик не стоит на своем месте, и соответственно его разъем не подключен... или как выше сказал охотник , оборвали провордку этого датчика...(может когда снимали в сервисе)
    Последний раз редактировалось LAVR; 06.07.2014 в 17:28.
    Водоотделителя точно не стояло. К сожалению, не проконтролировал, какой именно фильтр у меня сняли... Сегодня постараюсь сделать фотки того, что у меня стоит, может быть с ними будет понятнее. А как именно должен выглядеть датчик воды при фильтре без отдельного водоотделителя?
    Последний раз редактировалось nsapronov; 06.07.2014 в 12:44.
    Вот отдельно датчик:
    http://e-autoshop.ru/datchik-vodootd...9000-1709.html
    Если нет отдельного водоотделителя, то датчик стоит на самом фильтре :
    http://e-autoshop.ru/philtr-toplivny...921201-48.html
    Если есть водоотделитель, то датчик стоит на нем:
    http://e-autoshop.ru/separator-topli...08b00-647.html
    Вот еще картинка датчика наличия воды, который должен устанавливаться снизу HDF-925 фильтра
    Такие датчики и устанавливают или на ТФ, или на водоотделитель при его наличии.
    У меня был как сверху на рисунке, круглый!
    Сейчас поставил как нижний на рисунке, квадратный. Разницы никакой....Как показал выше Охотник-они идут под одинаковыми номерами.
    Сделал несколько фотографий того, что и как теперь стоит.
    Поздравляю! Датчик стоит на месте! И судя по всему он квадратный!
    Но!! Увеличил первую фотку и мне показалось, что разъем датчика не до конца надет на датчик!!Там виднется щель между разъемом и самим датчиком.
    Попробуй его додавить вверх! этот разъем! Или , что лучше снять и установить заново. Если посмотришь на мою картинку, то на датчике , на том месте, куда устанавливается разъем, есть направляющие (три полоски). это чтобы правильно надеть разъем! чем черт не шутит , может, приложив определенное усилие, мастера сервиса надели его не так, или не до щелчка....
