Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропала тяга
    Пропала тяга
    Господа,
    на Rexton 2,7 XVT 2012 г.в. пропала тяга, вроде бы турбина (а может что-то еще) стала свистеть громче.
    Авто едет, но очень уж средне, на педаль газа в пол реагирует слабо. Никаких ошибок не загоралось. На холостых работает стабильно.
    Просьба помочь.
    Начинать надо с осмотра воздушного фильтра и компьютерной диагностики: возможна неисправность вакуумного модулятора, педали газа, расходомера и т.д.
    Модулятор менял в середине декабря, а про воздушный фильтр сам подумал - попробую сегодня газонуть без него.
    Поменял воздушный фильтр — не помогло. Заклинило клапан EGR в открытом положении — проверили откручиванием патрубков. Возможно?
    Возможно что? То что заклинило? Да, возможно, но это можно понять только по ошибкам.
    Только ГДЕ и ЧТО Вы увидели???
    Клапан EGR на XVT электронный и что-нибудь там увидеть негде! Мжет быть Вы смотрели на блок дроссельной заслонки?
    Точно не на него. Номер на ем нашли - 6651400660. Снимали патрубки, я газовал, а мастер. заимающийся диагностикой, проверял давление в том или ином патрубке.
    Чем же он давление мерил?
    Руками.
    Была разорвана трубочка от вакуумного модулятора. Еще раз убедился, что надо начинать проверки с простого.
    Трубку меняли? подрезали? проблема устранена? разрыв трубки был определен визуально? или продувом?
    У меня похожие симптомы а чем черт не шутит может заглянуть
