Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена ремня генератора на D2,0 с вискомуфтой
    Привет всем! Подскажите как поменять ремень генератора на 2х литровом дизеле с вискомуфтой!
    В книжке-мануале ничего не понял!..
    Местный Аватар для Призрак
    Москва,ЦАО
    На пальцах объяснить не могу,но советую перед снятием сфотографировать как на роликах лежит ремень. Внизу под шкивом есть натяжитель его нужно ослабить и т.д.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Снизу удобнее менять. А вот чтобы сверху надо кожух вискомуфты снимать (то еще удовольствие) и крыльчатку вентилятора
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Можно ничего не снимать, но нужен ключ специальный.... с длинной ручкой.
