Китайщина
Хотя мне вообще ноунейм продали тупо в синем полиэтиленовом пакетике. Мол оригинал. В итоге умер демпфер. Снял ИНА со старого натяжителя и все хорошо )
Китайщина
Сменил сегодня натяжитель,на китайский,т.к. стал сползать ремень,посмотрим сколько проходит.
Вопрос,собственно в том,что никак не могу найти тему,где кто то меняет старый натяжитель на реставрированный с игольчатым подшипником за вознаграждение.На красном форуме тоже не нашел
Еще такой вопрос,при снятии вискомуфты был выявлен небольшой люфт ролика-шкива,к которому прикручена вискомуфта,люфтит немного вперед-назад,но при покачивании вбок люфта нет,постороннего шума тоже не услышал.Насколько критичен сей люфт и что надо менять,т.к. этот ролик-это шкив,прикрученный к какому то валу,который в свою очередь как то крепится на двигателе.?Я его не снимал,но в магазине у Андрея нащел только сам шкив. http://e-autoshop.ru/shkiv-muphty-vj...50410-985.html
Последний раз редактировалось Механик; 26.07.2019 в 21:10.
Александр, приветствую!
Вязкостная муфта крепится на кронштейн вентилятора:
http://e-autoshop.ru/kronshtejn-vent...00428-224.html
Доброе утро,Андрей,спасибо!
А насколько критичен еле ощутимый люфт,если двигать его на себя в горизонтальной плоскости?Вверх-вниз,вправо-влево люфта нет,шума при прокручивании не слышал,ремень не гуляет и стоит ровно.Спрашиваю,т.к. на юга собрался 7 августа,теперь чешу репу,менять или можно подождать? Я так понял,чтобы этот кронштейн поменять,надо много чего еще снимать спереди движка?
Александр, я думаю, что не значительный люфт не критичен.
Для замены надо снять кожух вентилятора, вязкостную муфту с вентилятором.
Спасибо,Андрей! Прикупил на всякий случай сию деталь,возьму в дорогу,а по приезду,поменяв самостоятельно все жижи по регламенту, как и всегда приеду на диагностику ходовой и ремня в Карси,тогда и решим,менять или нет(надеюсь в дороге не загнется,как всегда сплюнем три раза)
P.S. И все таки никак не могу найти тему,где кто то меняет старый натяжитель на реставрированный с игольчатым подшипником за вознаграждение.На красном форуме тоже не нашел. Вроде "Кот Бегемот" занимался.... тема вроде называлась "ремонт натяжителя ремня насовсем"В гугле тема находится,но сохраненной копии нет,не пойму зачем красный форум удалил эту тему?
Последний раз редактировалось Механик; 27.07.2019 в 20:22.
Хорошей дороги и отдыха!
Ни разу не видел ремней в коробках. Только во втулке https://images.app.goo.gl/XbAnTUhgiupUGR2z5
Может быть, оригинал не видел никогда )))
Да и ценник конский на него.
Да вроде нормальный ценник http://e-autoshop.ru/remen-poliklino...73392-379.html
это ремень на бензин 3,2.
2,7 ремень 6659970392
и ценник другой СОВСЕМ
http://e-autoshop.ru/advanced_search...rds=6659970392
В насечках. Дайко-шмайко гладкие все и все свистят как минимум при запуске
В продолжение ремонта натяжителя,может кому то интересно будет
Выбил втулки
купил подшипники,внутренний диаметр по пальцу 22мм,наружний 28мм, https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/hk_2216_fbj.html
под них пришлось искать мастера для расточки,т.к. изначально там 25мм
вставил,+ врезал пресс масленку
собрал, вставил новые резинки в крепления китайского демпфера, (подобрал и подогнал из тех,что в гараже остались от предыдущих авто)
на следующем ТО хочу поставить вместо китайского,который впрочем пока без проблем
Последний раз редактировалось Механик; 28.08.2019 в 17:59.
Большущий вопрос к передельщикам: как долго живёт под подшипниками ось? Есть мысль подкалить ее хотя бы...
Ты был прав,ось сырая или почти сырая,через 20т.км снова стал сползать ремень,снял,разобрал
поставил другой натяжитель с втулками и врезанной пресс-масленкой,посмотрим скольк прослужит,если при каждом ТО буду шприцевать. В снятом натяжителе игольчатые подшипники выбил,вместо них купил 4шт шариковых https://www.vseinstrumenti.ru/stanki...-zz-613500638/ запрессовал и подложил доп.шайбы с двух сторон,чтобы основные шайбы работали только с внутренней обоймой подшипников. Пока положил в запас,экспериментировать буду,когда снова ремень поползет.
P S Когда ставил ремень,не заметил,что на ролике генератора ручейки сместил на один внутрь,в результате ремень разлохматился на следующий день,пришлось и его сменить,благо в закромах завалялся.
В общем опять засвистело
История такая: сначала на холодную посвистывал,в процессе езды скрип переходил в диапазон 1.5т.км +-. Потом совсем пропадал. После замены ремня и демпфера было тихо 2-3 дня.,потом снова появился свист на 1.5-2т.км как при наборе,так и при сбросе оборотов. То,что депферы часто летят,вроде указывает на обгонку,поэтому купил новую,хотя при резкой остановке движка она продолжает крутиться,но вроде шумнее,чем раньше,а может это только кажется. При сьеме обгонки биту провернул внутри шкива,шлицы на бите целые,значит внутри слизало,пока оставил старую,т.к. подозреваю,что она рабочая. Шкив ГУРа при провороте вручную не скрипит,шкив кондея тоже,да и при его включении ничего не меняется. Вот не знаю,под шкивом коленвала есть чему скрипеть? И как еще проверить шкив ГУРа?
Вроде справился я со свистом(сплюну три раза).
Стоял у меня доработанный натяжитель,брызнул на ремень силиконом,свист пропал на какое то время,потом снова появился,я снова брызнул побольше и... раздался короткий свисток и ремень соскочил
Я честно говоря, при ....ел,но потом,сняв натяжитель и зажав его в тисках в месте крепления,понял,что подложил слишком тонкие шайбы между внутренней обоймой подшипников и наружными шайбами. В результате при установке я его просто зажал, он очень туго вращался и демпфер не смог его возвращать на место.
Поставил новый,Zekkert, написано Германия,но говорят, Китай, https://www.exist.ru/Parts/Default.a...900DA61&sr=-36
ремень почему то на нем сполз на 1-2мм наружу и продолжал скрипеть.Сначала хотел поставить старый кронштейн вискомуфты,подумав,что пару лет назад попался брак и в нем, как и в старом,стал ощущаться небольшой люфт.Но для начала просто проложил дополнительную шайбу между натяжителем и БЦ. Ремень встал на место и примерно 500км как молчит.
Остался вопрос: почему ремень сползает на новом натяжителе? Может из за люфта подшипника ролика вискомуфты и кронштейн надо менять или ремонтировать? И свистит из за несоосности вала кронштейна и ролика натяжителя? Ремней поменял два ,сначала поставил дешевый с гладкой стороной,потом купил с рифленой Мандо https://www.exist.ru/Parts/Default.a...A90A7E2&sr=-36 ,но он все равно скрипел,пока шайбу не подложил.
Кстати доработанный натяжитель снова переделал,вернул, вместо шариковых, игольчатые подшипники, вставил палец от другого натяжителя,на котором пока нет выработки, и оставил пока в запасе,если что на 30т.км хватит,потом снова другой палец вставлю от стоящего сейчас. Наверное,надо бы палец куда то отдать на закалку и цементирование,но не знаю марку металла. Будем думать.
Последний раз редактировалось Механик; 19.08.2022 в 14:04.
Мне думается там цементация присутствует, которая убивается этими самыми втулками
Сейчас занялся реанимацией старого натяжителя( новый уже доходит) и там нефиговейшая выработка от втулок... Подшипники на 22 уже не подойдут, надо сгонять до 20. Вот и думаю, сколько пройдет потом...
Последний раз редактировалось Механик; 31.08.2019 в 14:45.
Да ладно, подшипники HK-2020 мне видятся ещё лучше 2216
Вопрос исключительно в прочность пальца упирается
