Показано с 31 по 41 из 41
Тема: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ REXTON 2
    Почистил и нанес защитную смазку для электроконтактов
    Можно было поменьше чтоб в жару не потекла. Атак движение в правильном направлении, завтра в КАРСИ попрошу все контакты обшманать.
    До жары еще как до луны))))
    Я потом пригладил маленько пальцем, чтоб слой поровней был))
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Кстати, когда с люком упражнялся, взял инфо о предохранителях этого сайта. Вытащил № 17, а люк все равно открылся самопроизвольно. Не догадался сразу на схему на обратной стороне крышки посмотреть, там же все написано. На Rex-W за Sun roof отвечает предохранитель № 18, который с краю.
    Сегодня получил продолжение своей истории , опять та же "мулька" случилась, остался я в дороге без одной фары->>>
    .... столкнулся с таким траблом....я вижу- на левой передней фаре не горит габарит (а он у меня стоит светодиодный), не горит лампа ближнего света,
    ... переднюю левую фару не стал снимать, завтра проверю, но предполагаю, что тоже все целое...
    Напомню, что помогла замена предов. А было это 18 декабря 2014 года...
    Так же начал проверять все преды, замененные в прошлый раз - все оказалось целым. Не помогло и переставление предов местами- фара не работала!
    Как оказалось сегодня, пред предыдущий раз перегорал не просто так, была причина, и причина оказалась не из "хороших".
    Правильно предполагали Алексей и Игорь
    Проверь жгуты проводов в моторном отсеке в районе блока предохранителей.
    У меня в сырую погоду периодически АБС загорался. А всего лишь перетерся провод в жгуте под коробкой воздушного фильтра.
    Еще возможно жгут проводов за облицовкой радиатора (за решеткой)
    А не мог где-то жгут проводов перетереться и коротнуть по трем проводам?
    Предположения оказались верны! только ни один из предполагаемых жгутов не был перетёрт.
    Виноват оказался жгут, который приходил на саму фару, расположенный в нише за ней, тот который общий для левого переднего габарита, левой левой лампы ближнего света!
    Когда сняли фару и отодвинули из ниши до конца (в натяг) обнаружили, что жгут перетирался об алюминиевую трубку кондея, идущую под фарой (там еще какой-то "бочонок" по системе кондея стоит, наверное какой-то клапан, или моторчик)! В месте где "перетерся" провод на трубке даже началась коррозия от э/х реакции при соприкосновении с медными проводами! Слава богу обнаружилось всё таким образом, а то летом , возможно, и на испарившийся фреон бы попал!!! Ну лето покажет! А пока, когда "вскрыли" с товарищем жгут, то обнаружили 2 перебитых коррозией провода, три оголенных ! из 6 проводто в жгуте целым оказался только один!
    Начали ремонт в походно-полевых условиях (а дело было на даче у друга) при свете диодного фонарика приводить все в порядок! Распустили жгут , каждый поврежденный провод зачистили , пробрызгали силиконкой, и заизолировали изолентой. Затем все "зажгутовали" в единый пучок, закрепили в нише при помощи стяжки для проводов. Поменяли перегоревшую лампу в ближнем. Проверили - все работает!
    И тут обнаружили еще одну проблему! не поверите, но при выключенном зажигании и вытащенном ключе из замка начала "гореть" ближним светом правая фара! А когда в левую вместо перегоревшей лампы ближнего вставили новую, так вовсе два ближних гореть стали!! Подумалось что-то "зависло", но перезапуск двигателя с вкл-выкл ближнего подрулевым переключателем, а также сброс минус клеммы с АКБ не помог!!!
    И тут вспомнил, что у меня в бардачке лежит реле, которое раньше отвечало за включение ближнего света, и которое сняли , когда установили блок от Лео для плавного розжига галогенных ламп ближнего света, и которые включались от него в полнакала при вкл зажигания, выполняя роль сбережения самих ламп от преждевременного перегорания и заодно ДХО. Контакты этого блока ставились на штатное место реле включения ближнего света. Так вот поставив вместо него снятое реле, фары стали включаться как надо. Поставил опять блок - фары опять стали гореть сами по себе, без всякого ключа зажигания и включения. В общем "коротыш" от замыкания на массу вывел из строя блок. После часа мучений все было приведено в норму...
    В общем большой пробег, всесезонность эксплуатации дают о себе знать, выявлена еще одна "болячка" Рекса для больших пробегов - перетирание жгута проводов левой фары о трубку кондиционера в нише за фарой!
    Так что при замене ламп на левой фаре или для профилактики обязательно убедитесь, что жгут не контактирует с трубкой, иначе быть вот такой неприятности!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 24.01.2015 в 00:44.
    А схема одинаковая с 1 рексом?
    и может кто подсказать...
    Вчера ставили камеру заднего вида, всё расботает, но магнитола, помимо штекера видеосигнала, просит 12В когда включается задняя передача. Вопрос - откуда его можно взять (ну не тянуть же ещё провод от фары, должен же быть поближе).
    Последний раз редактировалось Arti; 05.03.2015 в 09:11.
    А откуда на лампу ЗХ подается? С концевика на МКПП, на АКПП где то оттуда же.
    Не знаю. Нет, конечно понятно что откуда-то с коробки, но вот откуда именно?
    Я правильно понимаю, что провод с датчика сначала должен дойти до предохранителя и только потом к фаре?
    Сань! Позвони Максу в КАРСИ он разжует и в рот положит.
    Деревня ППР
    Владимир,подскажи,а как телефон Макса из КАРСИ найти.
    Макс в КАРСИ уже не работает, но если очень нужно свяжу, а телефоны КАРСИ в Неавторизованные техцентры. http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=26
    Последний раз редактировалось Rostik; 06.07.2015 в 20:03.
