Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Колпаки колесных дисков SY
    Сейчас посмотрю, что такое 4178031231
    они меньше по диаметру!!!!!! Общий - 66 мм, посадочное место 56 мм
    не подходит .... понятно по цифирям!
    (а смотрел ты с натуры? у тебя они на складе?)
    Получаю ЧТО два варианта: 4178008С40 (простенькие , но не ооочень дорогие!) и те, что показал нам Эд - 4178008С20 (ооооочень красивые, но оочень дорогие)
    Спасибо за консультации , Андрей!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.03.2014 в 14:29.
    У меня в кайроне лежит 3 колпака с этим номером, сегодня сделаю фото!!)))
    ну у тебя и память!! все помнишь по номерам , что лежит в багажнике?
    во-во , спасибо за фото! хоть посмотрим на них как выглядят!
    Спасибо, Игорь, за тему...может еще кому пригодится...
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Колпак
    Да, помню!
    Колпак:
    Вложение 3739
    Вложение 3740
    Вложение 3741
    Андрей-Охотник написал, что они маленького диаметра...
    А я ж таки не забыл и померял! Но не новые (побоялся их из дисков выбивать - больно уж плотно они там сели), а облезшие. И сфотографировал каждый замер.
    А сегодня телефон дома забыл... Нет голову не забыл, а телефон забыл...
    Помню только цифирь замера внешнего диаметра - ровно 80мм по штангелю. Новые скорей всего 82, т.к. даже визуально малость больше.
    у мнУ диаметр почти 82 мм....(тоже мерил старые облезшие, только они на дисках и измерял линейкой)
    Да, на складе все есть.
    Фото старых колпаков со штангелем:
    это по наружке - ровно 80мм.
    а это диаметр посалочного места - 69,5мм.
    перекрасил со штатных колесных дисков колпаки: номер - 4178008С40. Получились как новые!!! В цвет машины - серебристо-голубой (код SAF) !!!
    заморачиваться с покраской их сам не стал, отдал ребятам в магазине автоэмалей, где подбирают краски по коду...
    Технология покраса: матирование внешней стороны (зачистка), покрытие праймом (грунтом для пластика), сушка, а затем покраска и покрытие лаком.
    4 колпака-стоимость 800 руб.
    было так
    стало так!
    Как новые!!!
    Имею небольшую проблемку:
    Когда красил диски (неоригинал) были вот такие колпаки , как на фото ниже
    Вот такие, как у Эда были:
    а это диаметр посадочного места - 69,5мм.
    Выкинул их еще осенью, т.к. они все были покоцаные...Как оказалось поторопился, надо было сохранить...
    Но !!! стал сегодня переставлять колпаки с оригинальных дисков на неоригинальные диски- и столкнулся с тем, что колпаки оригинальные не встают, посадочное место оказалось у них чуть больше, чем на неоригинальных дисках отверстие, на 3,5 мм
    Посадочное место на неоригинальных дисках (отверстие) мах. около 70,0 мм, а у оригинальных колпаков посадочный крепеж - 73,5 мм(!!!). И реально из-за этих 3,5 мм не воткнуть оригинальные колпаки на неоригинальные диски...
    Подскажите (Андрей Сергеевич, может ты знаешь!??), какие колпаки подобрать надо, чтоб их посадочный крепеж имел бы размеры в диаметре 71,0-71,5 мм..??
    может есть номер?
    Может есть возможность у вас замерить размеры разных видов колпаков???
    Т.е. чтоб колпак защелкнулся на центральном отверстии диска, надо чтобы разница была в 1,0 мм (мах.1,5 мм), не более!!??
    Пока вижу выход подточить со всех сторон напильником по 1,0 мм внешнюю сторону крепежа колпаков, но что то пока удерживает..Боюсь что войти то они войдут, но не защелкнуться, т.к. покатый край будет спилен напильником...а значит и держаться не будут....
    Получил сегодня от излучинского Эдуарда комплект его старых колпаков, тех, что он снимал с дисков, которые по совпадению у нас были одинаковые!!! спасибо ему огромное, что он выслал мне их!
    Привел сегодня вечером эти колпаки в порядок: почистил, зашкурил, обезжирил и покрасил из баллончика серебристой краской...Получил результат вполне себе ничего...
    были такими
    потом такими
    а затем стали такими
    сейчас в раздумье: покрасить то покрасил, думаю покрыть теперь лаком сверху, закрепить так сказать!
    посоветуйте, надо ли!? или можно так оставить?
    и есть ли лак в баллончиках?
    Олег, нет словей! А мне лениво было ими заниматься... Чуть не выбросил... А оказывается можно было их так восстановить и не покупать новые!!!
    Ежли б мне жаренный пернатый не клюнул в одно место , то же бы, наверное, было б лениво возиться....Взял и выбросил я свои...а самое интересное они у меня пролежали 2 месяца, "чикались под ногами", куда не ткнись-они...А теперь думаю-зачем!?? и удивляюсь самому себе...
    Да, Эдуард, можно...Повозился вечер, а на второй день (сегодня) купил баллончик с лаком и покрыл тремя слоями лака!! БлЯЯЯстят теперь!!!! (ну ты в курсе, как у кого)
    Думал что делать с центральной частью...Хотел тоже сначала покрасить, но ведь покрасить можно в любой момент..Решил попытаться сохранить орнамент от SSY...Подмазал черным перманентным маркером беленькие "коцки" на черном фоне и залачил все сверху...Теперь почти как новые))) Жду когда высохнут, потом поставлю на диски и отпишусь-покажу!))
    Спасибо, Эд, за помощь, я твой должник...
    Вот итог работы. Залачил. Сохнут до завтревА.
    Никаких долгов!!! Мог помочь - помог, с меня достаточно благодарности!
    А колпаки и впрямь красивые получились!
