Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Штатный подогреватель FFH (Fuel Fired Heater)
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Собственно вопросы и проблемы эксплуатации сего устройства.
    Был удивлен что он у меня есть, обнаружил его, когда присматривал место для Бинара http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1503
    Ни одного русскоязычного описания для нашего авто не нашел.
    Есть его описание с руководства по Kyron FFH.pdf
    У нас вроде такой же, тока повернут на 90гр
    рыскал в инете и понял, что HYDRONIC одни из самых капризных подогревателей... - 10 ошибок старта подряд и без специализированного сервиса не обойтись, запчасти - космические деньги и т.д. , короче не для Российской эксплуатации, тем более Сибирской...
    Как до спец.сервиса доберусь, если ахну от ценника за ремонт, то куплю и поставлю самостоятельно на его место Бинар, так как все коммуникации штатные с небольшими доработками можно использовать.
    Буду признателен за ваш изложенный опыт эксплуатации уважаемые форумчане!
    Сергей, приветствую!
    Ни разу не видел это устройство в живую.
    Заполните в профиле данные на машину.
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    понять бы где в профиле вставить строчку для подписи...
    в переписи обозначился так:
    sergo2705 Сергей, Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское, Rodius PLATINUM, 2009, 4WD, 2,7 Хdi, АКПП, кореец
    по теме:
    Что ни у кого сего добра нет?
    Если у кого есть и работает, то подскажите штатный подогрев при не заведенной машине запускается?
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Вопрос DRL
    Сергей, а дневные ходовые огни на вашем Родьке работают??
    Почему такой вопрос в этой теме? Поясню…фишка блока ДРЛ идёт только в косе с FFH, по раздельности не идут, скажу сразу, изучал проводку для Кайрона!
    Последний раз редактировалось Mack; 21.03.2014 в 20:41.
    Когда Вы зашли на форум, в самом верху справа есть кнопка "кабинет"
    далее в левой колонке "мои настройки" далее "мой профиль" далее выбираете строчку "редактировать подпись" и заполняете её в соответствии с http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1422
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Спасиб за наводку, в кабинет то я и не заглядывал...
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Нашел одно оф. представительство HYDRONIC в Иркутске. Предварительно по телефону с ними пообщался, рассказал про своё чудо, обещали помочь, продиагностировать...
    Когда приехал к ним, "мастера" из трех человек собрали консилиум, почесали свои репки и выяснили что у них даже нет такого разъема для подключения их спец прибора.
    Я из загашника вытащил распечатку распайки разъема, ещё 10 мин. чесали репки и сдались... Вердикт немогем...
    В итоге заказал БИНАР и поставил на место HYDRONICа, о чем в отдельной теме http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=1503&page=3
    Кому нуден демонтированный родной HYDRONIC обращайтесь...
    Rodius PLATINUM, 2009, 4WD, 2,7Хdi, АКПП, кореец
    Кому нужен демонтированный родной HYDRONIC обращайтесь...
    Нынче обещают лютую зиму, тепло надо загонять начинать уже. Дома-на работе вопрос с прогревом не стоит, а вот в поездках не прочь бы погреться на холостых. Я спрошу соседа, может он приладит мне сей керогаз... Что-то мне подсказывает, что этому зверю надо отдельный бачок с топливом смесь соляры с керосином 50\50. У меня на рабочем Катерпиллар Д9Н стоит так.
