Показано с 1 по 30 из 53
Тема: помял бензобак
    помял бензобак
    Сегодня очень не удачно налетел на бордюрный камень и помял, а точнее вмял почти весь низ бензобака.
    понимаю, что щас закидаете помидорами, мол надо было защиту ставить, но так уж получилось.
    Чем чревато сие повреждение,кроме уменьшения объема бака? мог ли я там что то сломать или оторвать?
    Привет, Сергей!
    К сожалению, но... мог повредить топливозабрник - он же датчик уровня топлива находящийся в самом баке.
    Надо смотреть, в каком месте помял.
    Наверное, Сергей, спецы, такие как Охотник, отпишут....
    От себя могу посочувствовать.
    Но по-моему на Рексов нет защиты топливного бака, насколько я видел в КАРСИ, были на Кайроны и Спортсы....
    Серег, если ездит нормально и не течет, то ничего страшного не произошло. У меня на кае и защита не помогла, немного подломило стакан насоса, но катался и проблем особых не испытывал.
    Надо смотреть, в каком месте помял.[/QUOTE]
    Да в том то и дело,что почти по всей длине бака. А ближе к середине видно что когда терся во что круглое уперся!
    Серег, если ездит нормально и не течет, то ничего страшного не произошло. У меня на кае и защита не помогла, немного подломилостакан насоса, но катался и проблем особых не испытывал.
    Я еще не понял,нормально едет или нет. Течи вроде нет! Утром посмотрю под машину.
    Есть и штатная, но она тонкая 1.5 мм и Шериф - 3мм
    Да в том то и дело,что почти по всей длине бака. А ближе к середине видно что когда терся во что круглое уперся![/QUOTE]
    Именно в этом месте топливозаборник...
    Спасиббки, бум знать!
    Именно в этом месте топливозаборник...[/QUOTE]
    Диагностика, наверное, однозначно!!! чтоб исключить все возможные траблы,...
    Да уж!!! вот же опять повезло Только с трубкой разобрался, тут на тебе!!! Всякие бордюры дорогу перебегают
    Серег, а отпишись про трубку! Как и что, как заменил, номерок з/ч...Плиз!
    Сергей, не переживай заранее- может все обойдется...
    За последние два дня замена двух топливозаборников - их росто раздавило и в одном случаи - еще замена бака. Новый топливозаборник не могли поставить - в баке не хватало места...
    Ну наверно не в этой теме, а так готов поделить этим ГЕММОРОЕМ!!!
    Конечно!!!
    есть тема про тормозные шланги, где ты говорил про течь трубки-там напиши!!!
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...BD%D1%8B%D0%B5
    Москва, Перовский район
    На Рекстоне бак снимать не надо, делов для проверки топливозаборника на пол часа, главное палено захватить, вдруг придётся рихтовать, в карси палена наверняка нет, они же баки только меняют!
    На дизеле немного по-другому.
    ну ты опиши порядок действий -если так просто....Ждем непременно инструкцию , грамотный комментарий и методику проверки и выпрямления бака при помощи бревна...
    Себе и сам можешь и ПАЛЕНОМ рихтовать это твоя ответственность.
    Андрей, вполне возможно. Я дизеля не знаю совсем...
    Просто проверить, потому как люк в баке имеется, с доступом из салона!
    Ответственность за что, что бак лопнет? Так пусть хозяин и решает, новый ставить сразу, или попробовать родной долбануть в обратную сторону! Опять же, если это вообще потребуется!
    Есть более приятный способ чем полено. Герметизация всех отверстий кроме одного и закачка воздуха под давлением... Может и сработает. Не факт, но шанс все равно есть.
    Это касается только Рекстона-1 и то БЕНЗИНОВОГО!!!
    Прежде чем давать советы- вопрос надо ЗНАТЬ!!!
    Именно владелец и решает надо менять бак или нет, а мы показываем проблему и даем рекомендации
    А это кто то конкретно делает? может и впрямь поможет?
    "Именно владелец и решает надо менять бак или нет, а мы показываем проблему и даем рекомендации[/QUOTE]
    Я вообще то всегда, к тому что касается топлива, относился с более повышенным вниманием.
    Позвони бауманцу из темы про баки, посоветуйся. Человек адекватный подскажет что и как.
    Шанс есть - согласен.
    Но не забываем, что внутри бака есть перебока и она крепится к стенкам бака и при "надуве" бака надо следить за герметичностью.
    Пожалуй да.
    На Рексе? из салона люк? первый раз слышу...
    А контакты есть?
    8-495-585-79-13, info@npk-samovar.ru Алексей
    спасибо Костя!
