Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подогрев сидений второго ряда на Родиусе
    - Вопрос по управлению подогревом – нужно колхозить или можно заказать кнопочки вместо штатных заглушек на панели? Ни в одном из прайсов не нашёл их.
    - Колхозить. Поставите свою кнопку куда-нибудь или поставите штатную кнопку вместо заглушки на приборку и будете использовать её - это не главное. А главное то, что Вам придется колхозить все остальное - сами нагревательные элементы на сидушки (или взять готовые попогрейки типа "емели"), тянуть провода (с учетом движения и вращения 2 ряда), подключаться в бортовую сеть (или в блок предохранителей или к аккуму).
    Так было сделано форумчанином Иваном, и с такой опцией от него машина досталась Кириллу (KITT) - вот у него можете поподробнее выяснить.
    Тоже рыскал в поисках кнопки, попадались только с Рекстона за 80 рублей. Потом подумал: ведь грелки 2 ряда, значит и управляться они должны непосредственно седоками. В центральном боксе между штурманскими креслами предусмотрена заглушка над динамиком, может быть под пепельницу, но мне понравилось это место под 2 независимых друг от друга тумблера. Пробовал продолговатый УАЗовский с рисунком "спираль"- великоват, в паре не установить компактно, а квадратный Зиловский с той же волной будет эстетично смотреться. Единственное, когда питание будет подаваться, нужно диод для подсветки подключить... и зуммер, когда прибор до кондиции дойдёт:o
