Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 261
Тема: Замена вискомуфты вентилятора
  1. #91
    Член Клуба Аватар для eGo1st
    Щёлково
    Если помпа неисправна то у меня с обратки бы в бачок ОЖ не поступала? А там норм струя )
  2. #92
    По методу исключения - выходит дело в муфте.... Как проверить? К примеру взять от донора (найт смокее) в/ муфту заведомо правильную, поставить на машину и проверить, есть ли изменения? Если да, то муфта была не та....
  3. #93
    если холодный внизу а а сверху горячий значит нет циркуляции по большому контуру , которую и регулирует термостат..)
    Что то я запутался ... Об"ясни тогда, вот сейчас жара стоит, после долгой езды циркуляция ОЖ. По любому будет по большому кругу, тогда радиатор должен быть какой? Если в нем охлаждается ОЖ , то думается на входе будет горячий, а на выходе по любому ОЖ должна быть холоднее, ведь в радиаторе произошла тепло отдача! А значит внизу д.б.прохладным патрубок !имеется в виду, что он ощутимее прохладней , чем на входе..
    Последний раз редактировалось LAVR; 10.06.2014 в 19:59.
  4. #94
    вот!!!! в обратку идет сверху радиатора и если струя оч хорошая то это значит через патрубок и термостат ож не идет (большое давление).
    потом ты говоришь радиатор снизу холодный а патрубок тепловат (он нагревается в обратную сторону от двигателя, так как нет циркуляции)
    тут только 2 варианта : радиатор забит напрочь или термостат гамно.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.06.2014 в 20:37.
  5. #95
    Что то я запутался ... Об"ясни тогда, вот сейчас жара стоит, после долгой езды циркуляция ОЖ. По любому будет по большому кругу, тогда радиатор должен быть какой? .
    когда жара и термостат открыт разница между верхним и нижним патрубками будет может градусов 10с. так что на ощупь и там и там будет горячо.
  6. #96
    у меня однажды была хрень на ниве :
    стою на светофоре греется ( стрелка поднимается) .
    поехал, разогнался температура в норму ( стрелка опускается к норме)
    вентилятор там принудительный постоянный ( по сему исключаем).
    радиатор чистый серебристый и не мятый совсем ( исключил)
    поменял 3 термостата ( брал уже в разных магазинах и разных производителей, пока одна продавщица прежде чем продать закипятила чайник и ливанула туда - потекло через 3-4 сек. работает говорит и обратно не приноси не возьму. зае...ли вы горе ремонтнички меня )
    полез я в помпу и там чудеса : крыльчатка пластмасовая на оси проварачивалась свободно и на холостых не крутилась , а видать как газанешь чтото да и крутилось.
    поменял помпу и забыл проблемму.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.06.2014 в 20:38.
  7. #97
    Термостат поменян у Павла, он об этом писал...
  8. #98
    но ож через него всё-равно не идет......
  9. #99
    И температура не растет по указателю.....
  10. #100
    тот указатель можно засунуть производителю в ...
    муфта то вижжжит как резаная
  11. #101
    Вера... Вопросы веры.. Верить то чему тогда???? Е у всех же бк стоят...
  12. #102
    Щёлково
    Просто муфта начинает крутить сразу как заводишь авто... Не от температуры же сразу крутит... А из-за того что муфта крутит, она может остужать настолько радиатор/двигатель, что может не успевает нагреваться ОЖ ))
  13. #103
    Это нормальная работа двигателя и вискомуфты. При заводе двигателя она должна срабатывать на некоторое время, но потом так же должна отключиться. Если у вас алгоритм другой, меняйте вискомуфту, но вместе с этим я бы посмотрел забитость сот радиаторов.
  14. #104
    Уважаемые, подскажите. Постоянно начал молотить пропелер.....((
    ...... заменил на выше указанную муфту, шум пропал, отъездил вечер, полет нормальный, на след день проблема та же, воет не так сильно, но работает постоянно... ...
    Просто муфта начинает крутить сразу как заводишь авто... ))
    после завода двигателя у меня через некоторое время тоже появляется гул вентилятора от вкл в/м на ХХ, но как только начинаешь ехать , то через несколько секунд он (гул) пропадает...
    А выражение "воет не так сильно, но работает постоянно", это из области субъективного восприятия.. Постоянно гудит-шумит?!
    Я судил, что ВМ включена постоянно (когда была старая), по нарастающему и постоянному гудению (шуму включенного вм вентилятора) в момент разгона авто , пока не доходил до какой-либо нужной скорости и не приотпускал педаль газа. После этого шум уменьшался...
  15. #105
    Щёлково
    В том и дело, что муфта не отключается, работает постоянно, ну и чем выше обороты дывигателя, тем и она быстрее крутит. Радиаторы снаружи промывались, там уже все чисто.
  16. #106
    если свернуть газету трубочкой и попытаться на хх остановить крыльчатку . получается или молотит как мясорубка ?
    газетой должна останавливаться
  17. #107
    Щёлково
    Молотит, но если держать её, а потом завести движок, то ее легко удержать. отпускаешь и она опять также молотит.
  18. #108
    Александров
    Самое непонятное с этой муфтой то, что она не заклинина наглухо - я её тормозил скрученной газетой - нехотя,но она останавливалась и при заводке пробовали стопорить её - после старта пальцами удержать можно, а в свободном плавании воет как... и пластину подгибали, и болт вкручивали-выкручивали - результат нулевой
    Вобщем придется мне скорее всего побыть донором и испытателем одновременно,не бросать же брата в беде
  19. #109
    газетой ,не легко, но должна останавливаться..
    что то с ней не того...
  20. #110
    я предлагал этот вариант донорства выше!! молодец, что не бросаете! так держать!
  21. #111
    Александров
    пробовали уже и это
  22. #112
    Александров
    Не ну а как иначе то
  23. #113
    Щёлково
    Тогда вопрос про нижний патрубок и радиатор, они вообще должны быть теплыми при недолгой езде по городу... )
  24. #114
    Александров
    А это мы с тобой проверим после твоего возвращения с волги, снимим пропелятор и погреем акуратно движок, возможно муфта с вентилятором всётаки переохлаждают радиатор, в результате чего термостат закрывается сразу после открытия из-за того что холодный антифриз его остужает.
    Последний раз редактировалось Night.smoker.; 11.06.2014 в 10:14.
  25. #115
    Тогда какие проблемы?
    Меняйте муфту...
  26. #116
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    Вчера поменял муфту . Варварским способом отрезав сверху кожух дремелем :) если б не труба фиг бы открутил болт под шестигранник очень тяжело шло . Поставил вот такую фото сверху . Брал в том году в интернет магазине за 2000 тыщи вроде .Покатаюсь посмотрим что и как .
    Бер хелла сервис MB G-CLASS
    8MV 376 757-341
  27. #117
    Александров
    Вобщем так оно и было,вчера сняли крыльчатку, прокатились - радиатор прогрелся полностью, патрубки горячие, циркуляцыя ОЖ нормальная. Вердикт: термостат был не при делах, новая муфта - шляпа.
    Как временное решение поставили старую муфту,предварилительно просверлили в ней отверстия и слили гель,отверстия после слива заглушили. Теперь вентилятор в свободном вращении - не воет, но и поток воздуха создаёт нормальный. Посмотрим как будет вести себя дальше
  28. #118
    Владимир, держите нас в курсе событий!
    Александров
    На данный момент полёт нормальный, ждём жарких дней
  30. #120
    Катался до мая без карлсона, выл, собака, осенью снял вместе с муфтой и кожухом.
    Не грелся, но не стал дразнить собак и поставил обратно подогнув пластину.
    Штифт ходил легко.
    Теперь не шумит, но без оного все равно было тише..
    На зиму опять сниму.
