Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 261
Тема: Замена вискомуфты вентилятора
    Местный Аватар для Юрий С
    А где купил ? Я залез экзист и автодок- нет предложений, не дают наличие по этому номеру
    Наверно партия уже закончилачь.
    Там есть другие аналоги, но уже чуть по дороже.
    Еще на Авито посмотри
    Обнинск
    подскажите как снять саму вискомуфту . чем она фиксируется на валу. Вентилятор снял, а муфту не получается
    Ssang Yong Rexton 2,7 Xdi AT 2009г. АКПП. И еще один у жены Rexton 2,7 Xdi AT 2009г только с ручкой МКПП
    Там обратная резьба если память не изменяет, центральный винт под шестигранник 10 помойму
    Застопорить монтажной обычной
    Последний раз редактировалось Фартовый; 12.12.2019 в 12:21.
    Обнинск
    муфта
    Спасибо получилось. резьба нормальная.
    В экзисте брал сразу после того, как инфа в этой теме появилась о ней.
    Москау
    Там куча замен предлагается.
    в том то и дело, что куча!! как в этой куче найти то , что подойдет??
    Вариант с Protech group PF12-05 опробованный, а другие от одного и того же производителя идут разные номера, и попробуй догадайся, какой из этих номеров правильный....
    Олег, подожди немного, к весне должно появиться. так бывает иногда в экзисте.
    Юрий, а можешь в лс подсказать другие варианты..? не PF12-05, тк его до сих пор нет!
    Если ты подбирал, то может подскажешь что-то , что дешевле оригинала, дороже PF12-05, но так же подходящее нам??
    Дружище, не могу не сказать подводнику, что у меня есть еще одна муфта. немного жалко, но могу отдать.
    Может кому пригодится, вместо замены муфты.
    Симптомы были похожие - вентилятор работал почти всегда летом и всегда при вкл.кондиционере. Думал менять муфту, хотя звук двигателя с постоянно включенной муфтой полностью устраивал). В итоге промыл все три радиатора: интеркуллера, кондиционера, двигателя. Основная грязь находилась между радиатором двигателя и кондиционера и снаружи не была видна. Все промыл. Муфта стала даже летом включаться редко.
    Вместе 12 лет.
    Корееца это вам не китаеца.
    Мне не помогло все это.
    В свете грядущего потепления вчера в КарСИ была установлена указанная в начале темы муфта. Ждем тепла. Пока все тихо. Старая уже по такой погоде начинала уши напрягать после интенсивного педалирования.
    Андрей, мне не понравилось, что ЭТУ вискомуфту не получается остановить рукой.
    Это вначале. Судя по всему масло черти как было распределено. Уже при выезде из сервиса она затихла абсолютно. Будем смотреть как оно дальше будет.
    Олег, привет! Если не секрет, что за проблемка, хотелось бы знать. Свою менял, ничего не заметил, может просто не обратил внимания.
    на аналоге вискомуфты "ребра" радиатора по периметру как бы меньшей глубины, чем на оригинале . Внутри крыльчатки вентилятора есть торчащий пластиковый штифт, который при установке вискомуфты в крыльчатку , "заходит" в ребра этой вискомуфты, выполняя на мой взгляд, функцию центрирующего элемента, чтоб "правильно" встала на свое место. Так вот пришлось "обкусить" этот штифт наполовину, т.к. не заходил между " ребрами" на периметре вискомуфты..
    У меня такой проблемы не было, все встало на свои места, возможно сами крыльчатки немного уже разные, может модифицировали, посмотрю на своей машине...хотя прилив у меня то же вроде был, но он не помешал. Вообщем при повторной замене надо будет обратить внимание.
    все правильно понял, он на этой фотке (твоей , кстати!) внизу (торчит и касается ребер, а у меня упирался и немного смещал отверстие под винт)
    У меня тоже штифт откушен был при установке. Все ок!
    Я себе вот такую ставил AVA YB-0076043exist),соответственно турбодизель 2.7,точить и подгонять не надо,встает как "оригинал"
    Последний раз редактировалось driver; 10.06.2014 в 19:08.
    не находит поисковик экзиста эту модель AVA YB-0076043
    Значит попробуем по артиклу
    MS C488
    Китайская муфта за выходные успешно прошла испытания Воронежской жарой. Не шумит. Срабатывает на стоянках и тут же при разгоне замолкает. Я доволен!
    Все так же, работает успешно, и срабатывание как у тебя. Доволен и я!
    Подскажите где купить,и маркировка какая,в экзисте посмотрел,нет такой,вернее она как бы есть,но срок поставки лет "100",заранее
    Нашел???самая первая в поиске
    Последний раз редактировалось driver; 10.06.2014 в 19:24.
    Ну это понятно. Теперь нажми мышкой на значок фотоаппарата в строке где Аналогом AVA идет в/м от SSY (выше номер давал) : появляется фотка и таблица применимости на моделях авто. Выбирай модель Reston, посмотреть на схеме. И теперь смотрим в появившейся таблице, столбец код модификации ( двигатель) , там стоит е28 и е32, а это бензин! Хотя согласен, что если про смотреть строчку самой AVA модели, то мы увидем применимости на тd 2,7.
    Александр, ее номер в начале темы, Юрий С выкладывал фото. В то время, как была им открыта тема ВМ-та еще была в продаже, но мне повезло, мне Юра любезно отдал свой запас... Поэтому не знаю где купить, надо мониторить екзист и другие магазины, вдруг появиться???
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    А как этот долбаный кожух снять что б до муфты добраться ? Или дырку сверху в нем сделать а потом прилепить обратно ?.
