Показано с 1 по 30 из 39
Тема: Вентиляция
    Вентиляция
    Кто подскажет?
    Хотел поставить вытяжку в туалет на даче. Взял вентилятор Аwenta, который может работать ещё какое-то время после отключения света в помещении. собрал схему (правильно), но после отключения света, вентилятор продолжает работать и не отключается вообще. Пытался отрегулировать это безобразие имеющимися там регуляторами времени и влажности - успехов никаких По-честному. Влажность меня совсем не интересует и эту опцию вообще можно было бы отключить. Как победить сей девайс? Подскажите, кто сталкивался.
    Борь, поверь с этими датчиками влажности очень большие проблемы, советую соединить на прямую...
    Будет меньше проблем.
    P.S. Хотя деньги потрачены ... жалко.
    Может его(датчик влажности) просто отрезать? или просто закоротить. От какой функции он отталкивается?
    Ну я и говорю, проще напрямую, и вент будет включаться только тогда когда горит свет.
    Отталкивается он от функции влаги, но это так относительно, по этому и крутит без остановки.
    Хотелось, чтобы он ещё чуток поработал после отключения света там есть функция задержки времени отключения, но, видимо этод датчик и не дает ему отключиться. как его убрать и хочется узнать.
    Борь, честно я попробовал один раз понял что дело гиблое и соединил на прямую, даже не парился по этому поводу.
    Так что не подскажу, как исправить схему.
    Пользователь Аватар для Alladdin
    Высокочтимый
    Над вольной Невой
    Боря, а ты там фазу с нулем по схеме подключил?
    Борис, привет. А там электросхемки случайно нет в инструкции?
    ЗЫ. Вряд ли имеется фазозависимость, все таки девайс рассчитан на применение в однофазной сети. Хотя...
    Последний раз редактировалось Dmitribeer; 18.11.2013 в 15:26.
    Простите - комп на даче, а я вчера там и не был. Теперь вот с работы можно почитать, да поговорить.
    Фаза с нулем - без разницы. проверял неоднократно. Схема есть, но нету к ней комментариев. Какой из двух регуляторов за что и как отвечает - не понятно. Я ставил подобный вентилятор дома - там датчик регулировки влажности работает четко. На этом-же - такое впечатление, что два регулятора внутри схемы - просто для красоты, т.к. они ничего, похоже не регулируют.
    Привет Борис! Как вариант - вентилятор, включенный совместно с реле задержки включения-отключения.
    Дима, там эта релюха встроенная в схему самого вентилятора. Подключение вентилятора по трехпроводной схеме. http://www.went-ar.nstrefa.pl/sklep/...imer,higro.jpg. Только не работает......
    Борь, ну так тогда тестер тебе в руки для выявления неисправного модуля либо получше рамахнись и...
    Чего-то давненько не брал я в руки ....тестер. Знать-бы чего там искать....
    Высокочтимый
    Над вольной Невой
    А зачем ты брал модель с датчиком влажности? Там же есть только с таймером вентилятор. Судя по схеме L и N коммутируются с мотором. Коммутатором управляет электрическая схема, которая запитывается третьим проводом. Схема наверняка из двух частей и одну (с датчиком влажности) можно смело трансклюкировать, путем небольшого обдумывания с разглядыванием.
    "Так это же элементарно, Ватсон...!"
    ищешь фазу и идешь по ней дальше, выискивая, где она теряется и по пути отключая-закорачивая неисправные/ненужные(датчик влажности) модули.
    Борь, извини, похоже наумничал я тут немного...
    А не проще будет вернуть данную хрень взад торгашу и купить отдельно вентиль с релюхой и поставить-подключить их без геморроя?!
    Я тоже так думаю, но как приступить к этому раздумыванию-разглядыванию? Взял такой, т.к. другого под рукой на витринах магазина не оказалось. Надо было быстрее. Теперь вот всё равно не могу поставить
    "Так это же элементарно, .
    Была такая мысль, но чек, похоже куда-то испарился
    На первую часть вопроса- см ответ постом выше; на вторую - "поспешай не торопясь!"
    Дима, знать бы про такой конфуз заранее..
    Борь, я попозжа, когда мелкая дочурка проснется, попытаюсь на большом экране твою схемку посмотреть, а то на телефоне мелко не вижу ни хр... старею наверное...
    Кабы заранее прикуп знать, так и работать не пришлось бы
    Нет, просто руки, наверное короткими становятся. Дима, я сегодня буду без инета дома, т.ч. всё увижу только завтра утром на работе.
    Вот скорее всего!
    Хорошо, я завтра до 13-00 дома, постараюсь попытаться разобраться. Во сказал-аж сам задумался)
    Борь, попытаюсь че нить найти, но... че то...
    Мне б схемку егойную...
    Нет нигде. Конечно со схемой было бы легче жить. Но в паспорте и сопутствующих документах нет даже пояснения - как настроить аппарат. Никто теперь этим на заморачивается. В прежние годы в паспорте любого приемника или телевизора была электрическая схема устройства. Теперь же не утруждают себя даже инструкцией по экстплуатации.
    Ну да... согласен...
    Попытайся найти хоть мало мальски грамотного электрика или КИПовца(практика!) он на живом вентиляторе скорее всего сможет разобраться.
    Ищу. Где-же их взять - грамотных. Спасибо, что искренне пытался помочь.
    Борис, привет. Посмотрел еще раз твою картинку. Насколько я смог разглядеть и понять наверху это сам датчик влажности, совмещенный с реле задержки типа 2 в одном, а ниже слева два потенциометра регулировки. Если датчик 2 в 1, то скорее всего каждый из них по отдельности исключить не получится. Его бы в руках подержать-покрутить-поковыряться... Мне аж самому интересно стало.)
    Там два потенциометра. Один - регулировка по времени отключения, второй датчик влажности. Сам датчик "торчит" в потоке воздуха перед крыльчаткой. Думаю, что его можно просто либо выкусить, либо перемкнуть (в зависимости от его принципа действия)
