Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Демпфер - натяжитель приводного ремня на дизельных машинах
    Все Вы знаете, что часто возникают проблемы по узлу ролик натяжитель приводного ремня.
    Чаще всего проблема не в демпфере, а в втулке площадки через которую узел крепится к двигателю. Реже вытекает масло из самого демпфера.
    А вот вчера впервые столкнулись вот с таким:
    Слева на фото - узел снятый с машины, справа ( для сравнения ) новый
    На сервисе умудрились при замене ПЕРЕВЕРНУТЬ в верх "ногами" демпфер!!!
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    мастера там ещё те работают. адрес сервиса в студию, что б его за три версты обходить.
    Ты думаешь стоит?
    Автомир
    Член Клуба Аватар для piter77
    Петр
    Андрей, а что с натяжителем ремня на новых актионах и новых спортах. Игорь в крайний мой визит приговорил мне его, сказал требовать замены по гарантии.
    Ты думаешь стоит?
    Автомир
    Да ничего зазорного, в том что бы назвать имя такого "художника", а то случись че, двадцать раз пожалеешь, что не проехал лишний 10-ок км до другого.
    Иные вообще чуть ли не список ведут Оф. и независимых СТО куда не надо ездить, с выкладкой доков сопутствующих продаже услуг, как подтверждение и описание косяка.
    А автомир какой?
    Разрешите вопрос? Последствий данного неправильного ремонта для авто, на котором он стоял, нет?
    Очень НЕТИПИЧНАЯ поломка.
    А автомир какой?
    Не уточнял.
    Люфт в подшипнике ГУР, подкливание обгонной муфты генератора, замена ремня - такой диагноз по машине. Утверждать , что это именно ПОСЛЕДСТВИЯ не могу, но факт выхода из строя есть
    Пользователь Аватар для Starley104
    Калуга
    поскрипывает приводной ремень на холодную, как-будто шелестит со скрипом, на горячую молчит, как лечить, подскажите друзья?
    Ssang Yong New Actyon 2011 г.р., 149 лошадок, пробежал 96000 км., трактор, silver.
    Присыпкой детской надо вначале посыпать, чтобы наверняка убедиться, что это ремень. Моя версия - подшипник генератора - та же проблема!
    Калуга
    много сыпать и куда? на сам ремень? как по присыпке понять что это ремень или не ремень?
    Прямо в ручейки сыпь обильно. Если звук не перестанет - значит ремень с натяжителем в норме! Ну и перекосов и потертостей у ремня не должно быть в идеале.
    Скрипеть перестанет- ремень.
    Калуга
    если дело в ремне, он один меняется или вместе с роликом обязательно?
    Надо провести диагностику ременного привода: скинуть ремень и все ролики агрегатов проветить
    Челябинск
    На Рексе бензинке 2,3 нятяжка ремня регулирутся или самонатягивающейся?
    Челябинск
    А то после автосервиса засвистел при запуске 1-1,5 сек. потом нормально, иногда при повороте руля кратковременно, в сервесе сазали мол масло на ремень попало. Такое может быть или нет?
    Челябинск
    Спасибо, разобрался, неправильно одели ремень, сегодня сам перекинул и всё прошло!
    Доброго дня, в мануале написано перед установкой нового демпфера, написано нужно прокачать!как это сделать? Новый вообще ни как не прожимается!!! Или так поставить?
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
    Поставь,а потом за средний шестигранник,который используется для сжатия при снятии/установке, ключом сожми несколько раз.
    О, спасибо, чёт сам не додумался так.
