Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Просели пружины.
    Просели пружины.
    Просели пружины левого борта. Измеряя от пола до середины крыла, выявил расхождение в 1.5 - 2 см, т.е Левое пер - 82.5. левое зад- 84. Перед прав - 84. Правое зад- 86. Ну и начало вести сначала влево, потом поменялось на вправо. Ну думаю просели пружинки, купил в КарСи комплект, сегодня поменял....... Поставил машину на землю и.... расстроился, как было так и осталось, только всё поднялось на 1 см, левая сторона как была просажена так и осталась.
    ПОЧЕМУ ???
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Пружины тоже могут быть правой и левой,не перепутали при установке. А замеры производите действительно на ровной площадке,а то бывает,что кажется ровная,а на деле тут сантим,тут 3мм..,а в итоге всё на машине отражается...
    Конечно известно , правая и левая. Думал поменяю и будет машина как новая, ну да машина стала более жесткой , но с наклоном на сторону водителя. А мерил на ровной брусчатке. Вот и пойми, где подвох.
    виктор
    запорожье, украина
    если вы пишите про задние пружины то между верхней резинкой пружины и кузовом положите кольцо, вырезанное из транспортерной ленты, толщиной 20мм. и забудте.
    если про передние то там можно сделать также. но передок разбирать посложнее.
    Василий
    Иркутская область, Ангарск
    Кроме ровного пола есть еще давление в шинах и бак горючки.
    Kyron, 2012, Comfort+, 2,3, АКПП, серебро
    Цитата Сообщение от vasil-ok Посмотреть сообщение
    Кроме ровного пола есть еще ......... и бак горючки.
    есть еще и водитель слева, именно поэтому и есть различия при покупке пружин - правая и левая идут по отдельным номерам, т.к. изначально разная жесткость" д.б. на пружинах разной стороны
