Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сцепление
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Сцепление
    Доброго дня форумчане!
    Подскажите пожалуйста куда лезть. У друга Рекстон 1 2,7xdi Проблема в том, что проехав некоторое расстояние с большой скоростью у него пропадает сцепление. У меня пока одно предположение, что отходит выжимной от корзинки.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    В каком смысле пропадает? А усилие на педале меняется?
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Смоленская область
    Пропадает совсем. Педаль как бы проваливается, усилие пропадает тоже. Потом скорость сбрасывает, подкачает педалью и все появляется.
    Это так обычно цилиндры гидропривода чудят!
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Ну да,только у нас рабочий цилиндр,совмещён с выжимным подшипником в едином корпусе...Может для начала главный проверить или вакуум.А для начала попробовать просто прокачать систему,а если он давно не менял тормозуху,заодно и поменять...
    дело может быть в том, что нагревается диск и начинает проскальзывать
    Рязанская губерния
    Так он вроде пишет,что педаль проваливается,то есть ,не буксует,а на оборот не выключается...
    Смоленская область
    Сцепление не буксует, педаль начинает проваливаться и невозможно переключиться. Поэтому думаю что диск не нагревается.
    у меня только одно предположение, что-то с пружиной на выжимном и он отходит при длительных больших оборотах двигателя.
    Москва, ВАО
    Что-то с гидравликой! Или главный перепускает, или магистраль до рабочего раздувает...
    Смоленская область
    я не думаю что гидравлика здесь виновна. Потому что выжимной к диску прижимает пружина и она же не дает уходить ему при оборотах. Я думаю вскрытие покажет.
    Рязанская губерния
    Я думаю,что если бы была проблема в пружине,то сцепление скорее бы буксовало...А у вас симптомы "не прокаченного сцепления"-не выжимает,проваливается педаль...
    дело в цилиндре сцепления 100% (если не уходит жидкость с бачка) если уходит то ищите течь
    Смоленская область
    Жидкость ни куда не уходит, постоянно уровень
    Рязанская губерния
    Может перепускать через себя,у меня такое на пассате было...
    В далеких годах при такой заморочке, я просто добавил моторное синтетическое масло в гидравлику сцепления и ездил без проблем, но это был газ 3110.
    Сейчас тоже на рексе, вопрос как доползти до сервиса? Хотя чуйка говорит что это главный чудит.
    Пропало сцепление именно в момент быстрого ускорения и быстрого переключения, .....
    Жижа не уходит....
    Леонид
    Мурманская область Полярный
    1. Перекос цилиндра сцепления рабочего.
    2 Раскручены болты крепления цилиндра в коробке
    Смоленская область
    Доброго дня.
    Теперь сцепление чудит у меня самого. Схватывает то в середине, то вверху. Утром вроде нормально, стоит поездить начинает схватывать вверху.А если проехать большое количество километров, то иногда и буксовать начинает.
    Выжимаю до самого низа и резко бросаю педаль, тогда начинает брать в середине, но не надолго, потом опять вверху и педаль становится упругая.
    А началось все после того как открутил верхний концевик и педаль поднялась до самого верха.
    Да, и еще. При отпускании педали сцепления при переключении передач на ходу происходит удар.
    Последний раз редактировалось Алексей67; 03.10.2023 в 19:37.
