Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Вопрос по дискам колесным на Rexton-2
    Пользователь Аватар для RUSREX
    Руслан
    г. Москва, Текстильщики
    Всем добрый вечер,
    Подскажите пожалуйста, является ли критичным если заменить штатные литые диски на 16 дюймов на стальные 16 дюймов но с ЕТ40 вместо штатного ЕТ43? Резину планирую поствить 235-75-16 либо 245-75-16.
    Заранее всем спасибо.
    ЕТ 40 - вполне подходит , даже не заметите разницы !!! Критичнее было бы, если вы выбрали бы диски с вылетом более ЕТ 43 .
    Здесь (клик на фото) посмотрите , сделал скрин , видно маленькую разницу в 3 мм !
    Последний раз редактировалось volchok; 28.10.2014 в 22:52.
    Руслан
    Спасибо за ответ.
    А ширина колеи при этом не измениться? (как пишут в интернете)
    И не повлияет ли это на устойчивость авто?
    На устойчивость особо не повлияет.
    А если не секрет, то почему штампованные?
    Все будет хорошо! Действительно, зачем штамповки?
    Руслан
    По поводу штамповки: присмотрел себе диски Dotz Dakar, но у них вылет 40. Они вроде штамповка.
    Последний раз редактировалось RUSREX; 29.10.2014 в 10:30.
    Руслан
    Еще такой вопрос: кто-нибудь ставил 18 е диски с шинами 255/60 на Рекстон-2 xdi? Ведь родные диски у xdi - 16-е 235/75. просто рассматриваю разные варианты.
    18-е станут замечательно.
    Это предусмотрено заводом-изготовителем
    Руслан
    Спасибо за ответ Андрей.
    Я больше беспокоюсь не будет ли колесо, а в данном случае 255/60/18 цеплять за что-нибудь? Ведь сейчас когда выворачиваешь колесо, допустим при развороте, то слышно как оно цепляет по моему за подкрылок (сейчас стоит 235/75/16).
    Поездив, крайне недолго, на штатных колесах, размером 235-75-16 (Ханкук какой то) поставил Купер Дискаверер АТ3 в размере 245-75-16. Ниучего нигде не цепляло!!! Машина при этом не лифтовалась! Новая резина ставилась на штатные диски.
    У меня изначально с завода стояли и стоят 255 /70 R16 , о каких цепляниях вы говорите то ? Нет их !!!
    Москва/ВАО
    Ну так это же штатный размер, и если цепляет, то надо подвеску уже смотреть.
    Руслан
    Подвеску мне смотрели весной этого года. Меняли передние аммортизаторы. Ставили проставки на перед 20 мм назад 30мм, т.к. Пружины просели. Меняли шаровые передние. Также меняли передние и задние тормозные диски. Смотрели рулевые все норм. Так что с подвеской все нормально. Ничего не стучит и не гремит в подвеске. А цепляет у меня переднее колесо когда вывернуто до упора. И звук как за подкрылок или брызговик цепляет.
    Последний раз редактировалось RUSREX; 30.10.2014 в 21:19.
    Подвеску мне смотрели весной этого года. А цепляет у меня переднее колесо когда вывернуто до упора. И звук как за подкрылок или брызговик цепляет.
    Странно это , чудес не бывает .
    Анатолий
    Екатеринбург
    Привет всем, возможно неправильно выставлены углы сход развала и наклона поворота стойки, раз проставки поставили.
    Пользователь Аватар для SpAl
    Тамбов
    А подкрылки хорошо закреплены? Возможно что пластиковые пистоны ослабли и подкрылки отошли от крыла.
    Rex xdi 2.7 МКПП '12 черный
    Руслан
    В марте на очередном ТО в сервисе посмотрю что там с подкрылком.
    Вопрос по дискам:
    Стоковые Рекстон 6,5-7"/16, вылет 43.
    На 7" ставил резину 265/70, нормально, ничего не цеплят, устойчивая.
    Только топлива кушает побольше)))
    Приглядел диски 8"/16, но вылет 20.
    От стока ширина больше на 3,8 см, т.е. если сравнивать по вылету - 43 и 20, разница примерно 2 см..
    Нагрузка вроде увеличится не должна...
    Будет ли цеплять?
    Просветите плиз...
    М.О. г. Климовск
    Доброго дня друзья. Подскажите войдут ли в XVT вот такие колесики
    штатно вроде можно ставить 255/70 R16
    а эти 265/70 R16
    http://www.shinyprofi.ru/shiny/hanko...70_16_110107q/
    Вопрос к тем кто знает, вырастет ли нагрузка на подвеску? Как машина себя будет вести на скорости в плане управляемости и устойчивости.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    У меня 265/70/16 Ханкук, только чисто трассовая.
    http://www.shinyprofi.ru/shiny/hanko...65_70_16_112h/
    Идет как по рельсам, кушает немного поболее)))
    М.О. г. Климовск
    Сергей спасибо за ответ. При выворачивании колес в крайние положения не цепляет?
    Был Action
    Есть Exeed TXL
    Ничего не цепляет))
    Небольшая ремарка - присутствует небольшой лифт (передок аморты сток, пружины Рекс1, на попе аммо от Волги, пружины Патриот, подрезаны)
    Последний раз редактировалось Fischerman; 19.06.2017 в 16:52.
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Тоже возник вопрос по штатным колесным дискам. Сегодня поехал в Шинсервис в Митино на замену летних шин на зимние, на тех же дисках. Пошел оплачивать, стою у стойки. Прибегает мастер и заявляет, что у меня два диска под прокатку, разбалансированы. Я в акуе. Что за хрень, думаю себе, если я за все время эксплуатации ни разу в ямы и колдобины серьезные не попадал, к бордюрам не подлетал, откуда там разбалансировка. Понимая, где живу и что главной скрепой духовных, является наипалово ближего своего решил взять паузу. Говорю, вы что ребята, как ездить на разбалансированных дисках? Я их заменю лучше, чем прокатывать буду. Но он мне говорит, тогда мы их на заднюю ось поставим. Говорю, ок. Пошел посмотреть, как балансируют. Как раз попал на заднее колесо. Там с маленьким грузиком в ноль встало все. Вот чешу репу и думаю, что делать дальше мне с моей разбалансировкой? Какие советы будут?
    Поставь на перед, если действительно разбаланс почувствуешь, нет забьешь. Тем более если поставили маленький грузик!!! Ребята наверное станок прокатный приобрели.
    Хорошо не сказали, что ещё и размагнитились )))
    Менять шиномонтаж..
