Сделал диагностику вот какие ошибки засели в мозгах:
P0113
0103
0263
1148
0201
1500
0704
P0113
0103
0263
1148
0201
1500
0704
Интересный "коктейль!"
P0113 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Short Аварийный Режим Кругооборота Температуры Воздуха Потребления - Внезапно Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание в цепи
P0103 High HFM Sensor Signal (Circuit Short) Высокий Сенсорный Сигнал HFM (Схемная Краткость) Датчик уровень сигнала - замыкание в цепи
P0263 Injector #1 Balancing Fault Инжектор #1, Балансирующий Дефект Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 1
P1148 Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault Акселерометр (Датчик Удара) Изучение Ошибки Датчик детонации - ошибка распознавания
P0201 Injector #1 Circuit Open #1 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 1 - обрыв в цепи
P1500 Vehicle Speed Fault Неисправность Скорости Транспортного средства Датчик скорости - неисправность
P0704 Clutch switch malfunction Сбой выключателя сцепления Датчик-выключатель сцепления - неисправность
Проблема в ДМРВ ( расходмер типа HFM) - замыкание в цепи-возможно его неисправность.
Проблема в форсунке №1 - вероятно мутит разЪем форсы, если с ним все нормально, то думается электрическая часть форсы...
Проблема в датчике температуры воздуха впускного коллектора- замыкание в цепи-возможно его неисправность
Датчик-выключатель сцепления - неисправность (ручная коробка передач?). Если ручная коробка, то вероятно это неисправность выключателя блокировки сцепления (в педальном узле) . Был бы автомат, то скорее всего это "лягушка" педального узла тормоза...
Датчик скорости у тебя глючит...Со спидометром все нормально? ну там, например, стрелки не брыкаюся и в принципе показывают все правильно, одометр меняет показания??? Датчик стоит на задней (по инфе с форума) правой полуоси.
1148 ошибка датчика детонации, возникает как сопутствующая при проблеме с форсой....
Подпись заполнил бы....
Зы: гул рулит, если поставить себе цель....
Последний раз редактировалось LAVR; 27.02.2017 в 01:03.
