Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Генератор Рекстон 2.3
    Доброго вечера коллеги!
    Вчера перед домом приказал долго жить генератор, на 167000 км пробега.
    До гаража добрался на аккумуляторе.
    Было не обычно, но емкости хватило доехать.
    Вечером уже глянул цену на оригинальный генератор и немного приуныл.
    При этом каталог Емекса выдает кучу заменителей.
    У кого то был опыт покупки аналога?
    Если да - расскажите? Что покупали, как ведет себя?
    Хотелось бы поставить новый, ну если нет,то буду на авито восстановленный брать, менять, а свой потом восстанавливать.
    Например вот такой, подойдет?
    https://auto-kortex.com/katalog/kort...23-detail.html
    Может тут что то есть полезное для твоего случая http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B4%D0%BA%D0%B0
    где то еще была тема,ставили гену от Волги, вроде встает без переделок,только там нет обгонки,но у тебя бензин,наверное она не очень то и нужна.
    у меня вроде без муфты обгонной, в указанной теме не очень полезная инфа для меня
    Единственное что я нашел в интернете, что генераторы StartVOLT LG1750 лютый Китай, с работой 10 тыр км и их лучше не ставить
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 04.02.2023 в 05:22.
    Не знаю как у вас а здесь гены ремонтируют на раз, два.
    ну я так и планирую, снятый отремонтировать, но новый пусть стоит
    Короче не трахаю мозги, заказал на Авито оригинал, восстановленный на заводе Taeil в Ю.Корее за 5900 руб. Подностью новая начинка. Слстояние новое.
    5900 по нынешним временам-почти даром
    это точно, при условии что китайская залепа стоит 14 тыр, а новый оригинал 38-40
    Сергей, у меня стоит волговский, уже 2-й. Подходит почти один в один, я только рассверлил отверстие под болт, с 8 на 10, кажется. На кайроны их ставил, материал есть на драйве и КК.
    Возил с собой запасной, т.к. в путешествиях хз чего ждать. Учитывая, что гена висит внизу и собирает всю грязь.
    Из минусов - он не 120 Амп, а 60-70
    Анатолий привет! Мне мало 70 ампер, прям очень мало.
    у меня в планах интегрировать доп акум
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 06.02.2023 в 13:05.
    а где генераторы по 5900 раздают?
    на Авито, вбил номер выдал кучу предложений от новых до восстановленных.
    Выбрал восстановленный.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Сергей, а что именно в генераторе поломалось? Может ремонт будет совсем дешевый? У меня пробег уже более 300 тыс. а генератор пока родной. Менял только несколько раз щетки и подшипники. Теперь вот намечается замена колец.
    И, да, я все таки внедрил на свой генератор обгонную муфту. Родной шкив задолбал откручиваться.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    а я хз что там сломалось, пропала зарядка, до гаража доехал машину поставил на прикол и уехал на вахту
    в общем вместе с доставкой генератор в состоянии "как новый" восстановленный на заводе Ю.Корее - 7000 руб
    5820 гена и 1100 доставка
    Это не очень дорого, для нового оригинального гены.
    приеду с вахты, поменяю генератор, старый отдам на ремонт, посмотрим что там сломалось.
    Визуально все крутится, шумов нет. И зарядки тоже нет.
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 06.02.2023 в 13:01.
    скорее всего щетки кончились, пробег маленький еще.
    Пришел гена.
    Состояние как новый. Чистый не коцанный.
    Осталось поставить.
    Кто менял, расскажите алгоритм замены?
    аккум отключай сначала.
    Ремень снять.
    У генератора фишка с одним проводом и плюсовой провод на гайке, а сам генератор на двух болтах.
    Ремень снять.
    подлазить с ниху? или сверху?
    Я сверху все делаю, снизу защита мешать будет.
    защиту снять не проблема, ладно
    как доберусь, оценю откуда лучше
    Ремень все равно снимать надо, места там вагон.
    Я когда ремонтировал в дороге и менял на уазовский и провода переделывает, ещё короб фильтра снимал.
    Точно, вспомнил))
    А снизу мне не нравится работать, если сверху могу дотянуться.
    На месте решишь.
    От защиты ещё болты гайки могут сломаться, потом новые гайки клепать. Тоже было такое.
    спасибо!
    Смоленская область
    Я всегда сверху снимаю. Снимаешь корпус фильтра и там места получается вагон.
    Только болты крепления генератора там на 15.
    отлично, тогда сниму фильтр, там не сложно
    Ё-моё! А что, так можно было? Я раз 5 менял гену, и все время снизу - откручивал передние 2 болта защиты, откручивал гену и тот вываливался вниз в руки. Но вот новый снизу запихивать неудобно...
    Ни разу с низу не снимал, не удобно)))
    В общем поменял Гену.
    Старый на стенде мертвым оказался. Взяли на ремонт.
    Как всегда дьявол кроется в деталях...
    Пытался сам это сделать, но не смог открутить плюсовой провод. Гайка закисла так, что писец.
    Грани начались зализываться. Плюнул и поехал в сервис.
    Доехал. Там тоже с трудом открутили. Остальная работа чтосто технически. Достать поставить.
    Фильтр снимали.
    1200 руб отдал за замену.
