Страница 252 из 358 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,560 из 10717
Тема: Технический центр CarSY - КАРСИ Нагорный проезд д.12Г
  1. #7531
    Александр приветствую! Подскажи пожалуйста ТО 70 СК стоит на хвт
  2. #7532
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Привет, Саш.
    Стоимость ТО-70 для тебя будет 9023 рубля.
    Клубная карта 070
  3. #7533
    Александр спасибо!
  4. #7534
    Привет, Саш.
    Для всех 7003, а для него 9023???
  5. #7535
    А это за прогулы, наверное
    Последний раз редактировалось driver; 05.12.2017 в 17:59.
  6. #7536
    Привет, Андрей.
    На субботу могу предложить на 13:00.
    Стоимость всего этого 13 413 рублей.
    ОК! Приеду!
    Ssang Yong Actyon Sports Р20М21 серое чудо, 2010г.в.,зовем Геной, клубная карта № 193.
  7. #7537
    Подскажите, плиз, стоимость ТО 210 000
  8. #7538
    Саша
    Привет, Наталья.
    Стоимость ТО для твоего Алекса будет 12564 рубля.
    Клубная карта 070
  9. #7539
    Мужчины спасибо что не бросили в трудную минуту!!! Огромное спасибо всему коллективу!!!Человеческое!!!
  10. #7540
    Привет, Наталья.
    Спасибо, Саша! На сл. неделе приеду
    По времени запишусь позже немного-планов грОмадьЁ!
    Алекс ждёт!!
  11. #7541
    Саша
    Пожалуйста, Саша!
    Обращайся если что!
    Клубная карта 070
  12. #7542
    А вот подскажите, кто в курсе, где прочитать, про цепь. Ну так как, я полный ноль в этом деле. Все говорят на моей модели авто, соскакивает цепь. Вот меня интересует, что прям на всех? Или как то должны быть какие то к этому предпосылки, т.е какие то звуки, и т.д. по которым можно понять, что нужно менять. Где то пишут про такое?
    SsangYong Actyon NEW 2013г. Механика.Бензин (149) 2WD
  13. #7543
    Татьяна, к сожалению, но растяжение цепи это заводская недоработка и избежать этого не получится ((( На разных пробегах: от 30 до 90 тыс. км, но замена цепи будет обязательно.
    Симптомом будет дребезг на холодном двигателе первые 3-10 секунд. Запускать этот момент не стоит.
    Стоимость работы с запчастями, с учетом масла в двигателе - 34585 руб. Время на эту операцию - 6-8 часов.
    У меня пробег 87 000, но с момента покупки при заводе был слышен шум, всегда,но пока слава богу всё нормально.
    Наверно, по весне нужно конечно поменять (если конечно не случится страшное раньше)
  15. #7545
    Вот что на сайте написано:
    Всё, что нужно для замены цепи!
    Приведен полный комплект запчастей и расходных материалов для замены цепи на бензиновом Actyon-е (двигатель 2,0).
    Полный комплекс работ по замене цепи (включая замену масла с фильтром, всех успокоителей, натяжителя, сальника коленвала и прокладку клапанной крышки) в нашем сервисе CarSY стоит 14870 рублей.
    При частичном выполнении работ - стоимость, естественно, корректируется в сторону уменьшения. Это можно проговорить при записи или непосредственно при начале ремонта.
    Устанавливаемая цепь АКМАШ - полностью решает проблему растяжения цепи. Она уже не тянется и, соответственно, не перескакивает.
    А в цене почему такая разница?
  16. #7546
    Вот собирался сам записаться на завтра со своем омывателем, но простыл и , скорее всего буду отлёживаться. Впрочем, подземная стоянка в 3-х минутах от гаража, может сначала и заскочу туда. На всякий случай вопрос: если вдруг завтра сложится и смогу подъехать , естественно, позвонив перед этим, есть шансы попасть во второй половине дня? Думаю на диагностику проблем омывателя много времени не потребуется, а если будет ещё время, можно будет заменить тормозную жидкость ( не менял ни разу, но и общий пробег детский) и сделать диагностику ходовой части. Живу в Чертаново, так что езды мне минут 25-30. Однако всё будет зависеть от самочувствия. Сейчас другое время найти трудно. На работе дел невпроворот.
    SYNewAction бензин 2013
  17. #7547
    Татьяна, все верно:
    "Полный комплекс работ по замене цепи (включая замену масла с фильтром, всех успокоителей, натяжителя, сальника коленвала и прокладку клапанной крышки) в нашем сервисе CarSY стоит 14870 рублей."
    Здесь указана именно стоимость РАБОТ 14870 рублей + стоимость запчастей ( масло, фильтр, прокладка клапанной крышки, цепь, три успокоителя, натяжитель цепи, сальник коленвала) - 19715 руб.
    Итого: 34585 рублей.
    Так что никакой разницы в цене нет)))
    Татьяна, все верно:
    АААааааааааа, всё поняла спасибо
  19. #7549
    Приветствую, Борис!
    Чисто теоретически, да есть такая возможность.
    Звоните и согласуем время.
    Выздоравливайте!
    Спасибо, Андрей! Пока собирался подземную мойку в Сомбреро вроде бы ликвидировали. Во всяком случае так написано в инете. Ну и кашель, ети его, как у коня Будённого ( хотя у него, если верить бородатому анекдоту, была лошадь...)! А завтра на даче ждут на шашлыки... Понятно, что наличие "окон" " чисто теоретически - кто знает что будет уже через час, но значит всё же они "окна" бывают., хотя судя по массе положительных отзывов, их быть не должно. В любом случае успехов и процветания заслужившему такую репутацию автосервису!
    P.S. Опа! Вот и диагностика "ходовой" поспела... Неужели и у меня заводской брак, который может потянуть совсем немалые непредусмотренные дополнительные расходы? Действительно, чуть ли не с самого начала при пуске холодного двигателя отчётливо несколько первых секунд слышится дребезжащий звук, очень похожий на описанный. Я-то грешил на не плотно прикрученную защиту двигателя... Пока и у меня ни на что звук не отражается, но причина непонятна и потому беспокоит.#7545
    А пробег-то моей машины что-то около 10 000 км. Однако, если брак заводской, то выявлять нужно было ещё в гарантийный срок, хотя, увы, сейчас чуть ли не на всю технику , включая автомобили, ну если только не на самые дорогие, такая гарантия, что в ряде случаев доказывать что-то может обойтись себе дороже и ни в какие Законы о защите прав потребителей я давно не верю.
    Последний раз редактировалось Борис; 09.12.2017 в 09:28.
  21. #7551
    Ну что за хрень?! Оно, конечно, лучше чем если бы оказалось что не работает... Перезвонил в Карси. Сказал, что проверю ещё раз и , если не заработает, перезвоню подтвердить свой приезд к имевшемуся в графике "окну". За окном на термометре НОЛЬ. Машина простояла с месяц. Завожу мотор, жму подачу омывайки и( о, чудо!) прыскает как чумачедчая причём не только сзади, но и вполне прилично и спереди. И моторчик отчётливо жужжит. Выгнал машину перед гаражом и поиграл с омывателем несколько раз. Работает хоть бы хны. Однако и это ещё не всё. Правда заводил мотор всего 1 раз, но холодный же, а в железном гараже слышимость ого-го... Никакого постороннего звука не услышал. Чудны дела твои, Господи! Неужели моя догадка о выветривании спирта в жиклёрах и образование пробок в таких уникальных условиях ( при практически нуле за бортом и образовании небольшого минуса за счёт набегающего холодного потока) начинает быть похожей на правду. Какие-то доли градуса , но задние , где нет набегающего, не замерзают... И это при том, что на машине не ездят, стеклоомывателем не пользуются и нормальной концентрации омыватель в жиклёрах не замещает сдохший. Сказка?
    Конечно, подлечусь и - в Карси, но теперь хотелось бы после Нового года. Тем более - цепь дело серьёзное, а звуки слишком схожи с описанными.
    Последний раз редактировалось Борис; 09.12.2017 в 13:50.
  22. #7552
    Свежей зимней омывайки залил?
  23. #7553
    Здравствуйте. Возможно ли у Вас поченить концевик задней левой двери.? во вторник после 13:00.?
    Нет, прошлогодняя. Думаешь проблема в бутылке? Сомневаюсь. Стоит на полке в холодном гараже. Нет даже намёков на замерзание или хотя бы корочку . В прошлом году было тоже самое и при большом минусе. Тем более вся незамерзайка от "Карси". Естественно, много лет не разбавляю уже никакую. Часы опять не забрал?! Смотри, отдам конкурентам !
  25. #7555
    Приезжай за снегом пока не растаял, заодно и привезешь.
  26. #7556
    Борис, машины у нас с функцией самовосстановления)))
    Ждем после НГ на диагностику состояния цепи.
    Омыватель может, а вот цепь никогда!
  28. #7558
    Так я про омыватель и говорил!
    У меня незамерзайка с прошлого года и все ОК!
    Москва, Люблино / Нагорный проезд д 12 Г
    Сергей, приветствую!
    Записал тебя на 12.12 на 14 00 . Ждем!
  30. #7560
    Завтра шашлыкинг. Ну, если с утра опять омывайка не будет прыскать и дребезг при пуске двигателя проявится вновь. Завяжу глаза, на летней резине и с песТней вперёд . Место встречи найдётся по аромату мяса. Примерно как тот слепой крот-водила со зрячим зайчиком-пассажиром из небезызвестного анекдота;" Здрасте, девочки!.."
Метки этой темы
