Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перегорает предохранитель № 06 7.5А (иммобилайзер, влагоотделитель)
    Перегорает предохранитель №06 7.5А (иммобилайзер, датчик влагоотделителя) и соответственно загорается на панели присутствие воды в т/ф. Перегорание имеет плавающий характер в основном на кочках. Предохранитель может поработать сутки-двое, а может и 5 часов . Может кто сталкивался, есть проблемные места в проводке где возможно к.з. Авто Rexton 2xdi 2009г.
    Николай, смотрите проводку в районе датчика водоотделителя и рядом.
    Спасибо Андрей за совет. Нашли все таки причину. Коротил желто-красный провод, по схеме посмотрели помимо датчика он идет на АКБ, причем в моем случае этот пучек проводов не был в изоляции (гофре), и при движении на кочках АКБ прижимал этот провод к площадке аккумулятора.
