Показано с 1 по 5 из 5
Тема: "Тугой" разгон, долго реагирует на педаль газа..
    Местный Аватар для voFka
    Всех приветствую. Нужна Ваша помощь. Имеем Рекс 2011 г.в автомат дизель. В последнее время стал очень долго реагировать на педаль газа, пока тапку в пол не продавишь-не разгоняется, но потом стреляет сразу. В чём может быть дело?
    Ошибок нет совсем. Чек не горит. Патрубки все на месте, подсоса воздуха нигде нет. Лампочки и прочие световые приборы исправны. Фильтр и отстойник менял в июне сего года. Двигатель работает ровно, не дымит, не троит..всё норм.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Привет!....
    может быть сама педаль газа?.....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Привет!....
    Может, только как её продиагностировать?
    Стал склоняться к двум вариантам. Либо педаль газа, либо турбина...
    Открываешь сканер, хоть елм, если подключается и смотришь на процент нажатия педали.
    Плавно, скачать, не равномерно показания меняются, должен увидеть.
    Второй способ снять педаль и посмотреть дорожки.
