Показано с 61 по 90 из 106
Тема: Мелкая вибрация (зуд) в движении.
  1. #61
    Вот еще на драйве нашел; https://www.drive2.ru/l/1369242/
    Но там уши приваривали для крепежа.
    Или просто отгибались?
  2. #62
    Народ!
    Может у кого завалялся после замены убитый родной подвесной?
    Заберу за пиво или как договоримся!
    Хочу поэксперементировать..))
  3. #63
    Анатолий
    Екатеринбург
    Так по порядку высота осталась прежней по этому вибраций стало меньше, подшипник то новый, размер сальников к сожалению не помню, с подвесным пришёл в магазин по сальникам и по размерам подобрал, кронштейн срезаете прямо по сварке на родном подвесном и разгибаете, я ни чего не приваривал, единственное в зависимости от того какой подвесной купите может быть длинная втулка и будет упираться в пыльник вилки крестовины варианта решения два снять пыльник или болгаркой обрезать втулку, но это лучше смотреть по месту, вроде на все вопросы ответил.
  4. #64
    Зэбэст!!!
    Спасибо!!!
    Жаль, что про сальники узнал только на этой неделе((
    Надо было померить еще и размер под него..
    Подвесной купил 3302-2202076 http://www.autoopt.ru/product_pictur...4cd/080329.jpg
    Крестовины GMB GUM-73, на экзисте фото орижинала 3311501000 тоже GMB)))
    Без пыльника поставлю, только смазки набью...
  5. #65
    Я так понял ты купил вариант номер два подвесного(газелевского) , о чем писал на предыдущей странице Роман ВТ?
    Сергей , опишешь процесс переустановки подвесного ? Приваришь или прикрутишь его к кронштейну крепления от старого ?
  6. #66
    Да, газелевский, он же волговский, т.е. "старого" образца.
    Варить не буду, т.к. хочу оставить путь к отступлению - замены "на коленке" если что случится)))
    Постараюсь зафиксировать процесс...
  7. #67
    Местный Аватар для Juristy
    Ждемс
    Rexton 2,7 XVT
    ЕГР убит Vahmurka
  8. #68
    В общем эпопею прервал..
    После разборки кардана снимать подвесной не стал...
    Посмотрел на него, покачал, сравнил с новым - люфт, даже не люфт, а небольшой намек на него, присутствует, но мне показалось не критично..
    Кстати, гайка на фиксаторе резьбы, еле открутил, после сборки закернил.
    В общем поменял пару крестовин и поставил на место.
    При установке заметил, что подвесной сместился немного вперед (по отметинам болтов), не знаю на сколько это плохо-хорошо.
    Резюм - зуд почти пропал, пытался поймать педалькой - кажется что есть, рядом сидящий не слышит, может мне уже мерещится)))
    Если появится отчетливо - буду колдовать с подвесным.
    Фотки не делал, нечего снимать))
    А еще грешу на опоры двигателя, при трогании появляется что-то похожее, на мелкую вибрацию, потом, практически сразу, пропадает...
    Всем добра!
  9. #69
    Новый Уренгой
    Тоже, начался мелкий зуд (как будто сверчок в районе рычага переключения АКПП) при наборе оборотов. Ещё симптомы - толчки в трансмиссии при резком сбросе и наборе оборотов ( все крестовины шлицевые облазили, люфтов нет). Грешу ещё на коннектор (хвт, правый передний), 5 тысяч назад перебирал, сейчас опять появляется люфт там (заказал новый). Но всё же до конца не уверен, раньше с тем люфтом (большим) вибрации не было. Может кто-то сталкивался?
  10. #70
    Передний кардан снимали? Смазку набили? Шлицы живые?
    Новый Уренгой
    Год назад снимал, набивал, думаю пора бы ещё раз повторить. Спасибо за совет
  12. #72
    Каждые 10 тыс км или раз в год.
    Вчера еду по Новой Риге, скорость около 130-ти.
    Вдруг понимаю, что идет страшный зуд, аж ляжки чешутся..
    Думаю - все, опять началось(((
    Сбросил скорость, в правый ряд и собрался грустить - зуд пропал...
    Странно, опять в левый..
    И тут понимаю, что когда еду по "колее" - зудит..
    Чуть в сторону - пропадает.
    Оказалось асфальт такой....
    Так тоже бывает)))
  14. #74
    Новый Уренгой
    Вчера нашел яму (сейчас в отпуске не дома), первая крестовина от раздатки небольшой люфт, приехал на сто менять, люфта нет, всяко перепробовали не нашли, все равно поменял её, стало лучше, в пятером сегодня ездили вибрации нет. Может в определённом положении только люфт крестовины был, не знаю. Когда менял один стакан крестовины (или как его) высыпался, думаю не критично при замене
    Так тоже бывает)))
  15. #75
    Как раз мой случай.
    Крестовины не люфтили - немного прикусывали.
    После замены все пришло в норму.
    Шприцую каждые 10 тык.
  16. #76
    Новый Уренгой
    Первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы прикусывало, люфты были на других авто, менял, но нигде не закусывало. Тоже шприцую каждые 10+- . Завтра должен коннектор полуоси прийти, поменяю, чтоб спокойнее быть
  17. #77
    Местный Аватар для voFka
    Так тоже бывает)))
    Я каждые выходные езжу на дачу по Риге...и когда поехал в первый раз на Рексике-просто офигел от "зуда" и мелкой такой, противной вибрации"...сразу испугался...но, вскоре понял что это, из-за дорожного покрытия, т.к у бати взял сорентик-эффект тот же самый...
  18. #78
    А есть ссыль на фотоотчёт по этой процедуре? а то я накатал уже тыщ 30 и не лазил вообще под машину
  19. #79
    А зря! Хотя для этого и спецы есть.
  20. #80
    может и зря, но когда проверяли ходовку передл покупкой никаких изъянов не выявили, подтёков , треснувших пыльничков и резиночек нет....и да, я не любитель мешать машине правильно работать...прошёл уже год, ничего не изменилось в поведении машины...в своё время у родственника был "кайрушка" отъездил 4 года по деревням и полям так вот ходовка у него на момент продажи была в хорошем состоянии(заменили только резинку стабилизатора)
    а вот про смазку заинтересовало...
    Последний раз редактировалось voFka; 07.07.2017 в 13:50.
  21. #81
    ... а вот про смазку заинтересовало...
    Это одна из основных регламентных работ, проводимых раз в 10 тыс км, как замена масла в двигателе ...
    На XVT моделе , например, несвоевременная смазка приводит к замене переднего кардана целиком!!
  22. #82
    есть , в целом и общем выглядит так
    в каждой крестовине тавотница , на шлицах тавотница . каждую надо прошприцевать ( пока смазка чистая из щелей не попрёт)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 07.07.2017 в 14:18.
  23. #83
    Это вот лень моя...нормально почитать мануал...всё понял ребят, спасибо...буду заниматься данным вопросом))
  24. #84
    Про передний кардан даже официалы не знают, что приводит к печальным последствиям!
  25. #85
    а это уже очень печально...прискорбно...ладн о я, а они? ээх
  26. #86
    Прикусывает - т.е. в определенном положении кардана крестовина как бы "переползает" через разбитый фрагмент крестовины/обоймы.
    Люфта нет, но на определенных оборотах возникает резонанс, он мозг и выедает...
  27. #87
    Новый Уренгой
    Поменял коннектор, вибрации не стало ни на какой скорости, появились толчки при сбросе-наборе скорости, думаю из-за появившегося люфта в переднем кардане хвт. Может не по этой теме вопрос, но кто-нибудь может сталкивался с ремонтом его, в частности среза части внутреннего штока с шлицами и установки прокладки такой же толщины как и срез в соединение с раздаткой. Фланец сядет глубже и люфта там нет. Где то слышал звон про это, но нигде не нашёл.
  28. #88
    я шприцую при каждой замене масла..7-10 тыр, один фиг машину на подъемник...а цена вопроса 5 минут...
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
  29. #89
    Новый Уренгой
    Купил с пробегом в 50, в 80 узнал о его существовании (что шприцевать нужно), сейчас 138. Люфт и сначала небольшой был, но сейчас кажется больше стал, думаю отсюда и копать начать
  30. #90
    Анатолий
    Екатеринбург
    Это временная мера доехать от куда ни будь или пока новый заказывать что бы не стоять, там шлиц очень мелкий и быстро гниющий, если ремонт то только замена шлицевой части под крестовину. вот например как на фотоIMG_0763.JPG
