Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подтекает масло из под хомута...
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Печаль Подтекает масло из под хомута...
    Здравствуйте!
    Вот тут масло подтекает
    http://i054.radikal.ru/1408/0e/e40a73492eaa.jpg
    Заметил, снял аккумулятор, подтянули (плохо был затянут верхний хомут, нижний все ок)...
    Проехал еще 1000, снова вот появилось, протер гляну как нибудь.
    http://s017.radikal.ru/i433/1408/68/0fa675265bb0.jpg
    Что это за масло?
    Есть проблема с теми хомутами, или просто взять новый и перетянуть?
    Или чего там намудрить надо?
    Спасибо.
    Я менял хомуты в КАРСИ, масло из движка, как попадает в приемный коллектор не понял!
    Та же хрень, хомуты затянуты. Масло не ест, а подтеки есть
    Москва, Перовский район
    Подтекает, это когда капает!
    Вы сперва разберитесь, что это за труба, и откуда там масло!
    Хомуты здесь точно не причём, если их не сорвало при затяжке!
    А2.3
    Химки
    Второй раз был в карси (на позапрошлой неделе) и оба раза спрашивал про это место и про эти хомуты.
    Это болезнь. Глядя на мое сказали - все ок, бывает нааамного хуже.
    Поменять можно, хватит не на долго, и снова все будет также, а возможно и хуже.
    если на дизельном двс нигде нет масляных разводов значит это не дизельный двс
    Так и есть у автора темы:)
    Весна, однако!
