Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по акпп
    Вопрос по акпп
    Всем привет. Коллеги есть вопрос по акпп. У меня пятиступка. При покупке авто заметил, что при включении задней передачи на горячую есть небольшой тычок(ударчик) . На холодную это практически не заметно. Коробка сама работает хорошо, без пинков. Переключения передач в режиме драйв незаметны. На сервисе сказали, что для этих коробок это нормально. Так ли это?
    Rexton II 3,2 (220 л.с.) XVT, АКПП, AWD 2008 г.в.(номер карты 0164)
    Выбираются зазоры в трансмиссии.
    Ничего страшного...
    нормально
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Тогда я спрошу знатоков: почему масло выкидывает лишнее через щуп? Жара? Ездил со сканером ничего криминального не увидели. Разницы в 1 см на щупе на работе АКПП не видно, но при продолжительной езде лишнее выплевывает и продолжает нормально функционировать. Как быть?
    Это как перебрать со спиртным - лишнее выкидываешь и легко идешь дальше)))))))
    Тогда я спрошу знатоков: Как быть?
    может лишнее не заливать ? https://www.drive2.ru/l/4540029
    я не сталкивался, но как заливали масло в коробку? там четко по регламенту...не на глаз же...
    Мужики, в том и дело, что проверяю, чтобы было 8-10 см от дна. Ну нету пока щупа
    Больше не буду спаивать: там не то, чтобы слегка стошнило, а уже днище обильно смазано
    Кто в теме, на нашей коробке есть сапун? Может быть забило его?
    Есть сапун
    Есть сапун
    Помогите пожалуйста, Андрей Сергеевич, ткните пальчиком на картинке. Обыскались, не нашли нигде. Уже думал под коврик залезть где селектор АКПП, там вроде ВМТ:)
    Не нашёл я без помощи Фёдора. Этот?
    Только у меня один шланчик зацеплен и трубка не продувается ни в какую!
