Показано с 61 по 90 из 125
Тема: Камера заднего вида
  1. #61
    Местный Аватар для voFka
    Смотрите что нашёл https://ru.aliexpress.com/item/3-in-...999.270.9NSbQk
    Может кто ставил?
  2. #62
    Может кто ставил?
    да это приблизительно то же самое . тут плюс диоды ночного виденья
  3. #63
    Мне больше всего понравилось что она беспроводная....не надо ничего разбирать и тянуть))
    Подумываю вот на НГ себе подарок сделать, только вот не решил куда этот монитор "воткнуть"
  4. #64
    ПРЕДУПРЕЖДАЮ вся китайская подобная хрень сильно ФОНИТ .помехи при её включении тебе гарантированы на радио , блютуз и тд
    а разобрать и протянуть дело 2х часов. или слушать вечную вонь от неё , пока эти передатчики не сдохнут на морозе или в жару . а потом протянуть ?
    тем более что 4/5 работы проделать придется все-равно . надо подключить монитор и спрятать провода под стойками и под панелью, надо завести камеру внутрь и тоже запитать в районе парктроника.
    тогда что остается ????????????? ПРОСТО ПРОТЯНУТЬ ПРОВОД ПОД НАКЛАДКАМИ В РАЙОНЕ ДВЕРЕЙ (10 мин)
    и ты этого усиленно не хочешь делать , выбирая сомнительные радиопередатчики . не понимаю. провод всегда надежнее ( у тебя же не 15-и метровый автобус)
    о это моё мнение - тебе решать
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.11.2017 в 10:01.
  5. #65
    +100%.Тоже рассматривал беспроводной вариант,но потом передумал,только провод протянул не по порогам,а по потолку.Длинный провод"тюльпан" обычно идет в комплекте с камерой.
  6. #66
    Вот я и спрашивал "кто ставил"...чтобы услышать мнения)) но ВЫ ПРАВЫ ГОСПОДА!-провод есть провод))
  7. #67
    Может кто ставил?
    Я поставил пару дней назад. Все работает, картинка довольно четкая. Криминального фона не замечено. Пока во всяком случае.
    Rodius Platinum 2011
  8. #68
    Однозначно.
  9. #69
    Куда "приспособили" монитор? он у вас складной или нет?
  10. #70
    У меня в зеркале.
  11. #71
    Монитор у меня точно такой же как у РоманаВт и место его установки точно такое же. На предыдущей странице фотка есть.
  12. #72
    Интересно у меня залезет туда?
  13. #73
    Скорее всего
  14. #74
    Нижний Новгород
    Черный экран вместо изображения, камеру поставил всего 3 недели назад. Причем не дешевую, а за 1 900 руб. Сначала (раз 10) включалась с задержкой секунд в 10 и помехами, а теперь и вовсе перестала.
    Может глюк какой, а может и камера померла?
    SY Stavic 2014, 2.0 турбо дизель
  15. #75
    это риторический вопрос я надеюсь ? ))))))
    прозванивай проводку ...., камера к чему подключена ? к балалаю или к отдельному монитору ? их тоже надо проверить , если проводка исправна
  16. #76
    Нижний Новгород
    именно
  17. #77
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Получается плюс от камеры нужно кидать на оба фонаря заднего хода?
  18. #78
    Зачем "на оба"?
  19. #79
    Станислав
    ОБНИНСК
    Зачем "на оба"?
    У меня при включении задней скорости на магнитоле картинка появляется ни сразу!! Нужно войти в меню и нажать на камеру но мониторе! Только тогда работает! Это не есть зер гуд! Не могу врубиться как сделать что бы заднюю впендюрил и сразу камера врубилась !! Во как.
  20. #80
    Станислав
    ОБНИНСК
  21. #81
    а если питание от магнитолы отключить и включить от парктроника или фонаря, при появлении сигнала с камеры балалай переключится на неё наверно
  22. #82
    Станислав
    ОБНИНСК
    Я на один кинул! Остался маленький огрызок красного цвета без дела который идет от 5 метрового провода от камеры с желтой фишкой!! Его то куда?
  23. #83
    Станислав
    ОБНИНСК
    На картинке он идет к плюсу на задний ход! мож заработает?
  24. #84
    А сигнал с камеры каким проводом идет по идее желтый, + красный, - черный, т.е. включил заднюю загорелись фонари + пошел на камеру она включилась и пошел сигнал на монитор.
    Последний раз редактировалось Rostik; 05.02.2018 в 20:32.
  25. #85
    что за камера такая с 6-и вольтовым питанием ?
  26. #86
    Станислав
    ОБНИНСК
    Володь! У меня Он ни куда не подключен! 2fff6851a670.png ! Или картинка какая не такая ( не правильная)
  27. #87
    Станислав
    ОБНИНСК
    Да я вообще не в курррсе ( Бородач)
  28. #88
    картинка какая то лажовая
  29. #89
    Станислав
    ОБНИНСК
    А правильной нет?
  30. #90
    Ты бы сфоткал а там посмотрим.
