Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Ресивер ТРИКОЛОР 8300
    Кому нужен пишите. Есть 2 штуки. Рабочие.
    Последний раз редактировалось Rostik; 15.01.2018 в 20:42.
    Только тарелка нужна? Я прав. понял?
    Тогда хочу, на дачу
    Последний раз редактировалось volchok; 15.01.2018 в 20:57.
    Тогда хочу, на дачу
    Пульт поищу но не уверен что найду, зарегить и оплатить подписку нужно кроме тарелки. Хотя в инете что то видел про бесплатные настройки. Провода еще от ресивера до телика нужны. 8905 7шесть шесть 3911
    Хорошо, завтра наберу. Пока резерв за мной
    Сначала надо узнать, поддерживает этот ресивер новый формат триколора.
    У меня был 7300, перестал показывать даже федеральные каналы..
    Карточка регистрации будет стоить столько же, сколько с новым хд ресом..
    Еще - 8300 до 720 разрешение, и то не всегда.
    На большом экране не комфортно..
    Все ИМХО...
    Все ИМХО...
    Выкинуть и мозги людям на парить?
    Выкинуть никогда не поздно)))
    Может у кого модуль доступа есть...
    Я не платил два года, потом поменял на новый.
    Пока устраивает..
    пы.сы. надо узнать, можно ли его поменять по акции на новый не регистрируясь..
    т.е. зарегистрироваться после обмена.
    Тогда есть смысл замутить)))...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 16.01.2018 в 09:53.
    Деревня ППР
    Пока устраивает..
    Не получится.Карта нужна обязательно,причем оформленная на то лицо,которое пришло менять ресивер.
    Поскольку на даче не живём, а только в летнее время, когда приобретал ТРИКОЛОР на первый год, кажется, был достаточно широкий пакет программ, предоставленный вместе с ним. Потом поняли, что нескольких бесплатных программ вполне хватает для дачи. С годами этих бесплатных становилось всё меньше и меньше, пока их практически не стало вообще. Так пользовались лет 10 пока не надумал приобрести новый современный рессивер, но оказалось, что бесплатных программ не осталось почти совсем , а платить, как положено, сразу за год, когда пользуешься телевизором летом и считанные разы, как то не охота. По совету соседа по даче - телемастера приобрёл активную антенну с дешёвым китайским ( менее 1000 руб.) рессивером с условием на фирме - продавце, что при сохранении товарного вида, если работать будет плохо, можно будет вернуть. Навесил на пробу не вынося на крышу прямо в комнате. Так там и висит до сих пор и совершенно бесплатно отличную картинку демонстрирует на более чем 60 каналах. Стоимость антенны была примерно тысяч 6. Боюсь чтобы не было воспринято как реклама, поэтому если кому-то интересно - сообщите и назову марку антенны и место приобретения.
    Кстати, старый рессивер так пока и не присобачил. Думал в баню. Там всё же оставалось несколько бесплатных программ, хотя ни одной из центральных каналов. Оставался, насколько помню какой-то религиозный, телемагазин, кино и 1-2 музыкальных. А что ещё нужно в бане? Потому прошлым летом вспоминали об отсутствии телевизора когда начинали топить баню.
    Последний раз редактировалось Борис; 16.01.2018 в 23:24.
    SYNewAction бензин 2013
    Борис,а картинка от этой чудо антены в каком качестве? На более-менее болшом телеке?
    У него рядом вышка DBV.
    У меня на даче телик с цифровым тюнером, антенна простенькая с усилителем.
    Показывает 2 мультиплекса, вполне достаточно для кухни.
    В Москве 3 мультиплекса, плюс несколько отдельных программ (охота-рыбалка и еще что то).
    ДВБ приставка покажет только 2 мультиплекса, может 3, но только в ближнем Подмосковье, ну никак не 60 каналов, только аналоговые..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 17.01.2018 в 08:38.
    Что такое мультиплекс? У меня на даче показывает 20 каналов от приставки, а в Москве-0! Как я понял, нужна именно дециметровая антенна. Ни от коллективной, ни от куска провода не показывает ничего. Похоже еще, и направление окон не на Останкинскую "трубу" :)
    Мультиплекс - набор из 10-ти программ.
    Нужна цифровая приставка дбв 2.
    Или такой же тюнер в телевизоре.
    Без этого никакая антенна не поможет.
    У меня дома на кусок провода показывает, правда только 2 мультиплекса, с антенной 3, просто башня в прямой видимости.
    http://moscow.rtrs.ru/
    Последний раз редактировалось Fischerman; 17.01.2018 в 09:38.
    У меня приставка DBV 2, ни на даче(Таруса ) , ни в Москве не кажет. И телик со встроенными этими же прибамбасами, тоже не кажут((
    И какие только антенны не пробовал((
    А от коллективной антенны. , эта приставка и не будет казать
    Таруса - частотный канал 52 -северо запад, 34 юго восток.
    По идее может словить и второй, из Обнинска, 43 канал, тоже на северо-запад.
    По ссылке есть карта, можно найти направление настройки.
    Но из за рельефа местности может без усилителя не работать.
    В Москве та же история, особенности застройки мешают, тоже нужен усилитель.
    Коллективная антенна спецом глушит сигнал, типа "фиг вам а не цифру"..
    У меня дача самая высокая точка Московской области - 310 метров над уровнем, деревня Шапкино, ловит второй аж из Обнинска, а это почти 80 км.)))
    Если не кажет - попробуй проверить питание антенны, без него усилок не будет работать.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 17.01.2018 в 10:32.
    И что интересно: На даче с приставкой DVB-T2 у меня ловит 20 программ, у одного соседа моя же приставка ловит 2, еще у одного -0! Антенны у всех одинаковые, с усилителем, направлены в одну сторону, но все на разных высотах. У меня ниже всех...
    Особенности распространения сигнала.
    Бывает..
    У соседа тоже только один пакет.
    Но у него чуть ниже и в сторону...
    У нас рядом (в 5-ти километрах) поставили новую башню, летом включили, первый пакет вообще на кусок проволоки ловит..
    И еще странно, как может ловить две программы??
    Они пакетом передаются, т.е. сигнал или на 10 каналов или ничего..
    Рельеф это основное! У меня лощина (овраг), не было связи пока вышку не поставили и от только Мег. и Бил., то же и с телевидением. Сейчас буду пробовать DBV из Бутово, надоело платить триколору,один хрен в дождь не кажет.
    Странно..
    У триколора и НТВ спутник высоко висит, сигнал практически на 90%.
    Это у "континента", он же радуга тв и т.п. спутник очень низко и сигнал в Подмосковье не блещет стабильностью, в среднем 60-80%.
    Бывает в сильный дождь сыпется..
    У меня типа спецы тарелку ставили- почти в горизонт на юг.
    Да, на юг.
    Только не в горизонт, а градусов на 15 выше надо.
    Можно на всю деревню Satfinder купить, стоит недорого, года два назад брал в Митино за 300 руб., настраивать очень удобно.
    У меня две тарелки, когда ураган был, настройки посбивало.
    С этим приборчиком нашел наилучшее положение, настраивается очень четко.
    Да, на юг.
    Напомню у меня овраг! Может поэтому ПОЧТИ горизонт, + лес!
    Для спутника практической роли не играет место установки, овраг, гора и т.п.
    Главное - что бы ничего не закрывало тарелку.
    Если посмотреть на конвертер и провести линию от него на центр тарелки и продлить вверх ее отражение будет примерно понятно где находится спутник.
    Триколору лес тут точно не мешает)))
    У Континента тарелка имеет вообще отрицательный угол установки..
    Вроде цифра. По качеству отличная картинка. От ТРИКОЛОРа неотличима. Телевизоры на даче понатыканы везде, чуть ли не в сортире, кинескопные 54 см и один в бане 14" жк. Во всяком случае мы не заметили разницы, а каналов добавилось немеряно. Вот только с разводкой на них от новой антенны пока не разобрался. Кстати, здесь вроде есть те, кто в этом что-то понимает. Пока работает только один. Видимо для работы остальных нужно покупать дополнительные рессиверы и разводить с чудо-антенны к ним, обычные крабы для этой системы не подходят. На ТРИКОЛОРе у нас действительно раньше, даже при небольшом дожде, картинка сыпалась. У нас рядом много лет за забором проходили, как говорят, кабели связи МЧС. В лесу была ранее зона отдыха МЧС, пионерский лагерь, пейнтбол . Сейчас вроде всё это ликвидировано и что-то другое. Перпендикулярно к забору, как раз вроде там, где шёл коммуникационный кабель, вырыли огромную канаву. Тем самым , возможно ликвидировали и те коммуникации, дававшие много лет жуткие помехи, которые и заставили раньше поставить тарелку, т.к. смотреть телевизор было вообще невозможно. Плохо, но простая комнатная антенна - практически кусок провода, ловила лучше, чем большая на крыше. До того, что стоит сейчас хотел ставить одну из самых навороченных опять на крышу. Остановило то, что она продавалась в сборе и не так просто было запихнуть её в машину. К тому же вскрытие её упаковки автоматически нарушало товарный вид. Вот так и посоветовали мне этот чудо-ящик с гарантией отсутствия проблем возврата, если не подойдёт. Ну а вышка, как правильно сказал Rostik , знающий что означает таинственная аббревиатура DBV, что так же сообщил ранее и продавец при выборе антенны, действительно где-то в Бутово, недалеко от нас.
    Последний раз редактировалось Борис; 18.01.2018 в 08:11.
    Борис, озвучь что ли название!!!
    Не пойму откуда 60 каналов..
    Если спутник - нужна тарелка, если эфир - это одно, двб - другое.
    Есть места, где очень хорошее качество эфира, в т.ч. в ДМ диапазоне.
    В 10 км от МКАД, Красногорск, тоже хорошо работает эфир если правильно подобрать антенну.
    Еще, на кинескопе, тем более 54 см, или на 14 жк очень трудно поймать разницу между цифрой и аналогом.
    У них физическое разрешение очень маленькое.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 18.01.2018 в 08:53.
    Ну.., пусть меня расстреляют за рекламу!.. Заметьте, не я это первым сказал!(С) А называется это чудо-юдо совсем просто - "БЕЛКА". А вот с колличеством каналов я явно переборщил. Хорошо у жены память получше. Говорит, что "всего" 29. Ну по мне это тоже до ... и больше!:) ( Что-то смайлика улыбки вот уже который раз не нахожу, да и покрупнее бы хоть чуть-чуть...)
    Тему можно закрыть, теперь Саша volchok обладатель дивайсов.
