Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Масло в раздатку и в задний мост.
    Тверь
    Вопрос Масло в раздатку и в задний мост.
    Кто подскажет,какое масло и сколько надо в раздатку и мост при замене?
    для пикапа корандо спортс?
    Судя по названию раздела , должно быть да...
    Подписи нет.
    вот руководство спортса
    http://www.ssangyong.ru/files/instru...s_Q150_Web.pdf
    в мосты льют согласно руководства вот такое- удовлетворяющее требованиям класса вязкости 80W-90 (синтетика), удовлетворяющие требованиям API GL-5 , например: Масла серии Mobilube HD, рекомендуются преимущественно для закрытых передач (главных передач) трансмиссий грузовых и легковых автомобилей - Mobilube HD 80W-90
    Типовые характеристики
    Mobilube HD 80W-90
    Класс вязкости по SAE 80W-90
    Плотность при 15°С, кг/м3 0.900
    Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 144
    Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 14.4
    Индекс вязкости 98
    Температура застывания, °С -30
    Температура вспышки, °С 199
    Что касается раздатки, то масло удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к жидкостям ATF DEXRON III, например Mobil 1 Synthetic ATF - синтетическая жидкость, которая соответствует требованиям для современных легковых автомобилей. Синтетическая основа масла обеспечивает отличную работу даже в самых суровых условиях эксплуатации. Данный продукт обеспечивает надежное переключение передач и передачу мощности. Благодаря высокому индексу вязкости и стабильности свойств по сравнению с обычными жидкостями ATF Масло Mobil 1 Synthetic ATF защищает против поломок, связанных с работой в области высоких температур, и обеспечивает качественную работу вплоть до -54°С.Спецификации:
    имеет одобрения следующих производителей оборудования:
    Allison C-4
    Ford Mercon
    General Motors Dexron III
    Кинематическая вязкость, при 40/100°С, сСт 34/7,6
    Индекс вязкости 199
    Температура вспышки в открытом тигле, °С 236
    Температура застывания, °С -54
    Плотность при 15 °С, кг/л 0.846
    Цвет красный
    Тверь
    Спасибо большое!
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Сообщение Oil
    Олег, марок масел много, почему именно Mobil??!
    я ж написал, НАПРИМЕР....(это был пример для понимания)
    Дело не в марке/производителе масла, а в классификации его качества по API.Главное, чтобы оно удовлетворяло параметру класса API GL-5, т.к. обязательным условием для таких масел является наличие в его составе активных противозадирных и противоизносных присадок....
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.12.2013 в 21:12.
    что касается мостов (на корандо спортс) : по книжке необходим класс вязкости 80W-90 ....Но думается, что для регионов, где холодная зима(за минус 30) 80W..явно будет маловато....А индекс 75W пойдет на его мосты?? 75W все-таки идет до -40С...
    Руслан
    г.Братск, Иркутская обл.
    Я неделю назад залил в мосты Sheel 75W90. Из переднего выливалось светло-серое маслице явно с примесями обкаточной стружки, на магните пробки слой масла со стружкой был милиметра три, в заднем мосту не смотрел, т.к. работы делались в сервисе, в яму не полез, а тазик у них для всего один. Из "раздатки" масло слилось чистое, цвет яркокрасный, примесей не обнаружено. Пробег 16600км.
    SsangYong Korando Sports and Nissan Juke (всё 4wd + turbo).
    Откуда столько стружки?
    По опыту в раздатке у всех залито хорошее масло.
    Сообщение Редуктор
    Оооо…не у меня одного такое было! сделал ТО-0 в Болгарии, заливал синтетику в редукторы, приехал в Москву, мало того, что масло лишнее вышло наружу, так еще серого цвета было!!!
    Руслан
    Конечно стружкой как таковой это не стоит называть, правильней сказать видимые невооруженным глазом частицы металла. Пальцами трогал, на ощупь не чувствуются.
    В раздатке можно наверное было и не менять, назад не вернешь однако.
    С завода уровни в порядке были, летом все масла на смену (42ткм было), теперь везде корейское масло.
    Стружки т.н. нигде не было, небольшой осадок на магнитной пробке, совсем чуть-чуть.
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 03.01.2014 в 23:39.
    это не стружка вероятно а вода !(не большое количество) попадает через сапун и если он засорен долго не выводится. и в итоге эмульсия беловатого цвета.
    ну как вариант.....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.01.2014 в 14:12.
    Как полёт? Тоже вчера прикупил, заменю как потеплеет на улице (-40 сейчас).
    Mobilube HD 80W-90
    Индекс вязкости 98
    http://www.shell-distributor.ru/comm...TDS-rus%29.pdf
    Просто для сравнения:
    Типичные физико-химические свойства
    Shell Spirax S5 ATE75W-90
    Кинематическая вязкость при 100C - 14,9
    Динамическая вязкость при -40C - 35000
    Индекс вязкости - 194
    Плотность при 15 - 879
    Температура вспышки в открытом тигле - 205
    Температура застывания - -45
    я ж в посту №7 отписал, что->
    Всё нормально, просто я расшифровал содержимое флакона, и развеял тем самым свои сомнения. Если Охотник рекомендует, так и поступлю, а то наката совсем нет и расход топлива большой.
    За лучшее конечно бы, совсем отказаться от поездок в такие минуса, но бывает что и приспичит.
    Руслан
    [QUOTE=EvgenP;43297]Как полёт? Тоже вчера прикупил, заменю как потеплеет на улице (-40 сейчас).
    [url]
    Да у нас по сравнению с вами "жара", сегодня всего лишь минус 23, правда с ветром. Эта зима у нас аномально теплая ниже минус 29 еще не было, и то стояло всего два дня. Так что при таких температурах к маслам претензий не возникло.
