Показано с 1 по 30 из 163
Тема: Печка не греет. ППП не работает
    Пользователь Аватар для Лабрадор
    Ногинск Электросталь
    Друзья, прошу ваших советов. История такая.
    С наступлением холодов перестал работать пред пусковой подогреватель(ППП). Вернее он запускается и через три минуты нормальной работы останавливается.Полазил в инете и все указывает на срабатывание датчика перегрева.В котле антифриз нагревается и не уходит в печку. Соответственно ППП думает что мотор горячий и по датчику перегрева отключает котел. И в месте с этим очень плохо греет печка. Заехал в сервис. О говорят да все ясно- завоздушена система. Прогазовали хорошенько и печка заработала.НО на следующий день все тоже самое.
    Антифриз не уходит,подтеков нет.Как оно может так завоздушиваться?!
    Еду в сервис по ремонту ППП. Пока дрыгатель горячий,ППП работае как часы, компьютер никаких ошибок не находит. Оставляю им машину на ночь, чтоб проверять с утра холодную. С утра компьютер выдает ошибку F 14(срабатывание датчика перегрева). Трогаешь патрубки и такое впечатление что радиатор печки забит наглухо . Выходной патрубок из ППП горячий, а выходной из печки холодный. Сам лично снимал патрубки с ППП ,опускал их в таз с антифризом и о чудо ,все работает как надо. Если бы это были Жигули я бы подумал что краник печки умер в закрытом состоянии.Но тут нет краника(.
    В режиме AUTO при любом значении температуры вентилятор печки фигачит на максимуме еле-еле теплым воздухом. Правда если поездить подольше то печка как бы оживает. Сегодня это случилось после 70 км пробега.Подул горячий воздух, вентилятор убавил обороты. Правда это случается очень редко, но наводит на мысль что радиатор печки всетаки не забит.
    Куда лезть, что смотреть? Всю голову сломал. Антифриз и термостат новые.Пробка расширительного бачка новая.
    Последний раз редактировалось Лабрадор; 22.12.2017 в 18:37.
    Rexton II 2,7 xDI, АКПП.2007
    На своей диз газеле было тоже самое(намучился) , замена электрокрана помогла, закис за лето. теперь ок, но в вашем случае не знаю, это не газик (
    Но понять не сложно, на до искать нарушение циркуляции антифриза .
    Вроде все просто.Тут заходит.тут выходит. Но не греет и все, хоть тресни.
    Чудес не бывает, где-то пробка, а соответственно перегрев и мозг отключает систему
    Эберспехер сам по себе работает как часы.Пробовал запускать его без подключенния к системе охлаждения машины. Подключаешь к машине-все запускается,котел греет,насосы качают, Но ровно три минуты. Впечатление что работа ППП и не греющая печка связанны одной проблемой.
    Я не знаю как Эбер... себя ведёт, но Вебасто после нескольких неудачных таких попыток встаёт в аварийный режим, из которого можно вывести определённой манипуляцией кнопок и ключом Замка зажигания(т.е. подачей питания)
    В сервисе по Вебасто, за диагностику и этот сброс берут 2000 р(((
    Может радиатор печки засорился.Можно попробовать отсоединить патрубки печки и промыть сильной струей воды под давлением.
    По любому где-то перекрыто, нет циркуляции антифриза в сторону радиатора печки. Срабатывает защита ППП от перегрева, как раз именно три минуты и стоп.
    А скажите, странный звук есть в течении этих трех минут работы ППП (типа бурления,бульканья) в патрубках ?
    Последний раз редактировалось volchok; 23.12.2017 в 10:56.
    ))) Странный звук был. Бульканье. Заменил один из патрубков,от ППП до печки. Звук пропал но проблема осталась.
    Бульканье - это закипает, нет проходимости далее по системе
    Интересно какое давление выдержит радиатор печки?Чтоб продуть его водой с воздухом
    Не верится мне , что он так забит наглухо, просто странно. Да и давлением с опаской продувать. Просто попробовать хотя-бы пролить водой без напора. Но я думаю не радиаторе печки дело.
    тоже так думаю. если ртом не продувается то забит .
    если продувается , а так и будет наверняка , снимай свой ппп
    Кстати, а что у нас перекрывает печку, когда на холодный воздух переключаем?
    Может всё таки есть электрокран где нибудь под торпедой?
    радиатор по идее должен выдерживать давление помпы как минимум + 1,25
    а помпа давит примерно 1 кгс/см2
    и берите в расчет, что при нагреве жидкость увеличивает свой объем примерно на 10% на температуре 90-100°С соответственно давление, по моим прикидкам не менее 2 кгс/см2 система должна выдерживать
    Вот и мне так кажется почему то. И кстати когда меняешь температуру кнопками на климате, температура воздуха дующего из сопла воздуховода не меняется. Просто дует всегда еле теплым.
    Ртом не пробовал,но автомобильным компрессором вроде продувается. Хотя может продуваться например через одну трубочку радиатора ,а остальные просто забиты. Но с чего забилось?!
    Зачем снимать ППП? О сам по себе работает.
    Есть два актуатора : один отвечает за распределение потоков воздуха ( ноги-лицо-стекло), а второй за смешивание воздуха ( холодный-горячий).
    Air Mix Door Actuator стр 27
    тут https://yadi.sk/d/T2WaTk44mHY6C
    часть первая стр 27 . может и там
    подклинивает гад. в родиусах кто то уже отписывался по замене
    вот медик менял сервоприводы http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=4511
    в личку стучись к нему
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 24.12.2017 в 09:45.
    Но этот горячий должен откуда то взяться? А так получается что актуатор смешивает холодный с холодным.
    открой мануал по ссылке выше и посмотри устройство климат установки!
    шторка может зависла в положении холодный воздух , и не переключает поток через печку......
    или у тебя выходной шланг с печки холодный ?
    Допустим.Но как шторка может влиять на работу ППП?
    Записался на среду в карси. Пусть спецы думают)))
    никак не может. пробовать промывать химией , промывать и еще раз промывать( чревато свищами в тонких-гнилых местах. у меня такое место обнаружилось возле арки заднего колеса. задний контур печки пришлось глушить
    Не только подумают но и расскажут и если захочешь покажут где собака порылась.
    Дождемся среды
    Всё перебрали, а может термостат клинит ?
    Всё перебрали,
    А печку промыли? Я недавно промыл (водопроводной водой из шланга, попеременно во вход и выход) и понял, что в родиусе не самая худшая печка, жарит отлично
    Последний раз редактировалось Михась; 24.12.2017 в 21:20.
    Я недавно промыл
    Почему решил промыть?
    начал замерзать)) при этом задняя грела нормально
    Как определил что дело именно в печке?
