Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Не дорого куплю штатные динамики Кайрон
    Пользователь Аватар для Игорь-Кайрон
    Москва ЮАО. 15.01.1968.
    Куплю не дорого или приму в дар..пару динамиков штатных на Кайрон... задних дверях динамики стали подхрюкивать....
    заранее СПАСИБААААА!!!!
    ЧЁРНЫЙ , SY КАЙРОН (н/з т389рх) , 2009 , 2.3 бензин АКПП.
    Фёдор
    А что там за динамики? Можно фото? От родиуса подойдут?
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Федор у нас они 6/9 и стоят не в дверях- наврядли такая дырка в кайроне найдётся- маленький он:)))
    Не дырка , а отверстие ))))
    Ага, отверстие!!! А присмотрелся- дырка:)))
    Да еще и дырявая!
    Так если хрюкают- значит живые, ремонт- получасовое дело;))
    Фёдор
    А как их отремонтировать если порванные?
    Они редко рвутся, в основном отклеиваются от основания- я две штуки в дверях приклеил и уже два года поют из своих дырок:))) как новенькие
    У меня есть парочка, почти новые. Если еще надо, обменяю на пивас)
    Если начали "подхрюкивать", то и другой паре это скоро предстоит. Поэтому не трать время на перестановку, поставь лучше новые. Суммарно, начиная с разборки обшивки и вырезания проставок - часа на четыре работы, если под пиво и не торопясь.
    SsangYong Kyron G23D
    МО, Химки
    у меня с рекстона1 есть динамики, подойдут?
    надо у Андрюхи спросить .....сегодня ему перезвоню.....
    МО, Химки
    получилось выяснить? подходят?
    Разбираю REXTON 2002г.в. 2,3 МТ
    т.к. общение в основном с телефона -
    то пишите в порядке приоритета:
    на номер 8-903-211-64-88
    СМС
    WatsApp
    victormich@mail.ru
    в тему или личное сообщение.
    Всё везде один в один !!!
    А менять шило на мыло ....? Не зачем !!
    Продышат они(бЭушные) от силы пол года и далее вопрос опять будет открыт .
    Поверьте , я прошёл это и знаю !!!)
    Пи.Си. Главное старые не торопитесь выкидывать , от них оболочка пригодится для установки новых , не выпиливая деревянных проставок !!!!
    Последний раз редактировалось volchok; 11.03.2016 в 21:08.
    Александр, а можно поподробнее про использование подиумов штатных?
    Завтра попробую фотку сделать , что оставить , что удалить ))) Ну если с масленицы вернусь ))))
    Спасибо!
    Спасибо!
    Сегодня не в силах , только с Масленицы прибыл ))) Накачали маленько ...))))
    Хотя , Вот , с другого раздела !!!
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post118690
    Я вот смотрю на фотку - там корпус динамика из пластмассы что ли??
    личку смотрите !!!
    Спасибо за консультацию! В процессе замены надо будет пофоткать для копилки знаний форума.
    Ну да , я просто упустил это (((
    В тот момент увлёкся и забыл это сделать .
    Да. Я тут вспомнил. А я же заменил таки динамики. По совету Александра использовал запчасти от старой акустики. А именно - как раз тот самый корпус-подиум. Старые-родные динамики были в хлам - диффузор всех 4х был оторван. Отпилил лишнее. Длинными саморезами притянул новые динамики. Отдельная тема как соблюсти полярность. Тут пригодился айфон с его 240 кадрами в секунду при съемке видео - в момент удара мощного барабана, очевидно, диффузор должен идти вперёд. Собрал. Вот уже с апреля езжу и радуюсь.
    И вот ведь зафоткал все, но куда-то запихнул фотки и найти не могу :(
    Полярность обычно (очень давно) определялась с помощью любой батарейки...Чпок-туда,чпок-в обратку.С айфоном конечно круче,но можно и проще)))
    Иностранный Агент 007
