Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дворники стали тупить
    Подскажите, что это может быть. Проблема с приводом, смазать трапецию, или что-то не то с проводкой? При работе щетки стали не двигаться с первого раза. А если двигаются, то медленно, как будто под нагрузкой. Если включатель держать рукой (рычаг вверх), то по чуть-чуть будут двигаться. Могут на середине стекла остановиться.
    Последний раз редактировалось piat77; 08.07.2016 в 22:09.
    SsangYong Rodius 2008 Дизель,2,7 АКПП кожа, chipico
    Разбора трапеции не миновать..Плюс ее смазка ... закисают двигающиеся шарниры щеток...
    И еще: Проверь на всякий случай напряжение на клеммах АКБ при работе двига... Может кончаться или генератор или нет заряда АКБ... а медленное движение щеток дворников при работе двига - верный признак , что нет заряда АКБ...
    Это врный признак заржавели, снимать чистить трапецию
    Леонид
    Смазывать трапецию
    Фёдор
    https://www.drive2.ru/l/6390685/ ребята правы!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
