Показано с 1 по 30 из 110
Тема: Подогрев для двигателя xdi 270 дизель Родиус
    Спасибо!
    Попробую плясать от помпы. хотя нифига там не видно..
    Наоборот,надо ставить перед входом в правую трубку,которая из блока цилиндров,а левая это выход в помпу. Т.е. правая трубка это вход а левая выход (если смотреть от радиатора,стоя перед капотом. Подогрев же на вход печки ставится. На твоей схеме тоже нарисовано,что с БЦ идет на подогреватель и на вход печки,а на помпу выход с печки. Если смотреть от радиатора,одна трубка идет с права от движка из БЦ ,а другая идет налево к помпе.
    Последний раз редактировалось Механик; 10.12.2022 в 13:39.
    Это понятно.
    Я про помпу сказал для того. что бы не перепутать.)))
    На картинке схематично, на месте может быть и наоборот.
    Вход в печку должен быть от блока, только не видно где он...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 11.12.2022 в 11:38.
    В общем разобрался. От блока мет. трубка, она на вход печки. Снял штатный патрубок, перевернул, надел на выход из блока, и к ней вход подогревателя. Подогреватель с нижним входом. Практически без излома. На выход кусок шланга и на вход печки. Шланг на 18, трубки на 20, но нстянул нормально. В подогревателе на 16, затянулось тоже хорошо.
    Подвесил на трубки кондея, предварительно подложив куски шланга.
    Проверку прошел успешно, за полтора часа нагрел с 5 до 55 градусов.
    Пока удовлетворен, как дальше будет работать покажет время
    Хорошо что не пришлось резать штатный патрубок, всегда можно вернуть в сток.
    С телефона не получается фотки вставить.
    Я не понял,а зачем там тройник прилагается? Куда его ставить?
