Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кто нить керосином промывался?
    Вопрос Кто нить керосином промывался?
    Собственно прочитал тут, как сделать промывку двигателя
    https://www.drive2.ru/l/7213518/
    стоит этим заморачиваться?
    Х.з.
    Я еще когда то в старые времена, дела мешанину саляру +М8 масло, мыл, сливал... менял масло...
    А теперь куча современных провале, пятиминутка и прочее... с фильтром уж точно бы не заморачивался...
    Современные масла не только сказываются но и хорошо моют... не припомню мазут в ДВС как ранее.. при должной обслуге..
    Я на Москвиче по совету "знатоков" авиационным керосином кольца отмачивал, только не учел положение выпускных клапанов, после процедуры завелся, поехал а через километр чуть не взорвался, дымовая завеса была еще та, керосин в выхлопную ушел!
    главное поехал
    я вообще в движок очкую что то кроме масла лить, лучше наверное почаще масло менять
    масложора нет, так что пока смотрю
    пятиминутку от астрохим использую иногда , иногда мягкую на 100км. по сути тот же керосин с какими то добавками(может быть).
    да же если 5-и минутку залил и всё-таки не менял масло - не страшно . при работе двс керосин испаряется и сгорает
    Москва, Перовский район
    А если представить, что на этом "грязном масле", которое собираемся менять, ты ездил последние 3000 км!!! Жутко не становится?
    Всё это промывочное фуфло от лукавого!
    А2.3
    масло проверяется просто . капнуть на бумагу - если расплылось и осадок в середине не остался , то масло справляется . если в центре пятна остался явный осадок то масло переполнено сажей - пора менять . ( и мы все часто ездим на таком , ни кто же не проверяет....)
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Синтетика сама по себе хорошо моет мотор,с заменой не затягивать конечно.
    у сервиса интервал замены 15000 км, я меняю через 10
    один раз 12 откатал
