Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Рулевая рейка Rexton 1 2005 г.
    г.Евпатория
    Уважаемые знатоки и специалисты, УБЕДИТЕЛЬНО прошу помогите советом.
    Возможно ли вместо штатной,( номер не знаю...) установить (временно или постоянно ? ) на Rexton 1 2005 г. VIN (PIN ) KPTGO
    B1FS5188359 ... - Б/У рейку с Rexton 1 2007 г. № 4650009004
    ( или какой номер нужно искать ??? )
    Признателен и благодарен. С Уваж. Юрий
    Юрий, приветствую!
    У Вас рейка такая?
    Или такая?
    ESP на машине есть?
    г.Евпатория
    Уваж. Андрей. Мне сложно ответить убедительно... я дилетант/пенсионер... на фото я не вижу отличий...ESP это датчик "скоростного режима" - наверное его нет. В интернете Я нашел информацию, что рейка ЕХ4650009004 Артикуль 60254348 Устанавливалась Ssang Yong Kyron 2005 - 2015 г. а так же Rexton 1 2001 -2006, Rexton 2 2006 - 2012 г. Actyon 2005 - 2012, Actyon Sport 2012 г. Я попробую приобщить скан данной статьи. Пож.Выскажите Ваше мнение... Завтра попробую "заехать на яму"... посмотреть есть ли какая либо маркировка на рейке которая стоит. Благодарен за толерантное отношение к моей проблеме. С Уваж. ЮРулевая рейка.jpgрий Крым
    Рейка которую я хочу (временно) поставить снята из аварийного Rexton 2 2007 г. Хозяин "уверяет" , что она в хорошем состоянии... Я "проверил" скан статьи можно увеличить и прочесть... С Уваж. Юрий
    Последний раз редактировалось Юрий 521; 27.02.2019 в 22:43. Причина: проверка "читаемости" скана статьи
    Юрий, посмотрите подходят ли провода к рулевой рейке или нет.
    Надо определить есть ли у Вас система SSRS- системарулевогоуправлениясусилителем, изменяющимстепеньусилениясизменениемскоростидвижения
    г.Евпатория
    Благодарю. Завтра посмотрю.
    г.Евпатория
    День Добрый... К рулевой рейке какие либо ПРОВОДА не "подходят". Маркировки нет.
    Сделал фото. С уваж. Юрий
    Справа вверху КАБИНЕТ, там слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ, тогда со следующего сообщения будет видно какая у тебя машина.
    г.Евпатория
    Rostik - Благодарю за рекомендации. Попробовал ... пока не получилось!
    Буду осваивать.
    = Я в первом сообщении назвал модель авто и год выпуска.=
    ( Rexton 1 2.7 D 2005 г. )
    С Уваж. Юрий
    Последний раз редактировалось Юрий 521; 01.03.2019 в 18:41.
    г.Евпатория
    Уваж. ЗНАТОКИ !
    Надеюсь,что Вы можите разъяснить, как по VIN -коду (KPTGOD1FS5188359, Rexton 1 2005 г.)
    узнать № рулевой рейки? ((Если данная информация требует оплаты, я готов обсудить условия и сумму.))
    С уваж. Юрий
    Юрий.
    Rexton 1 2005 г. МКПП, 2,7 D
    Цитата Сообщение от Юрий 521 Посмотреть сообщение
    Уваж. ЗНАТОКИ !
    С уваж. Юрий
    Продублируй свой вопрос здесь- http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...388#post191388
    Еще можешь посмотреть в нашем маге - http://www.e-autoshop.ru/index.php
    г.Евпатория
    Увж. Rostik. Благодарен за понимание проблемы и содействие.
    С Уваж.Юрий
    Юрий.
    г.Евпатория
    День Добрый. Не читается № Рулевой рейки... Нашел информацию ... возможно кому то пригодится...РЕЙКА 006.jpgRexton 1 2005 г..jpg
    Возник вопрос;
    1 Что обозначают символы - О, Y. N . В графе - Тип Замены?
    2.(+, - ) перед SSPS? ( возможно - наличие или отсутствие...? )
    В графе - Опции ?
    ... Знатоки! Пож. Ваше мнение.
    С Уваж. Юрий
    Последний раз редактировалось Юрий 521; 09.03.2019 в 13:43.
    Юрий.
    Возник вопрос;
    Да. Y - замена
    N- не замена
    В графе - Опции ?
    Все верно: наличие или отсутствие.
    А по Вашей рейке я Вам отвечал в теме КАРСИ, где Вы задавали вопрос.
    г.Евпатория
    Да. Y - замена
    Уваж. Андрей. На " КАРСИ" я задал конкретный вопрос. Но ответ был не утвердительного характера, сказано, что замена возможна !!! Я понимаю, что УТВЕРЖДАТЬ на 100% может только тот,кто это делал... или видел.. Но ответом я полностью удовлетворен. И считаю,что замена возможна. Что я и намерен сделать после личной ревизии и проверки "донора"
    С Уваж. Юрий
    Юрий.
    Юрий, процитирую ответ:
    Добрый день, Юрий!
    1 По VIN коду пробить номер у Вас наврятли получится. Я думаю, что Ваша рейка - 4651008004
    2 По каталогу 4650009004 не замена Вашей рейки.
    Опыта такой замены у нас не было, поэтому утверждать, что-то не могу.
    Особое внимание обратите на посадочные места трубок ГУР
    г.Евпатория
    Уваж. Андрей Будте добры, Разъясните доходчивей, на что именно обратить внимание ?
    Вы имеете ввиду трубки от насоса.... Может быть разный диаметр, шаг резьбы ? Или иной способ креплений ? Не перепутать " Вход х Выход" с ГУР. (Извините за вопрос дилетанта )
    С Уваж.Юрий
    Юрий.
    Юрий, трубки , которые подходят к рейке , могут отличаться глубиной посадки штуцера, резьбой.
    Фотографии самой рейки с трубкой выложили бы в тему, гораздо все яснее станет. В том числе и по наличию датчика усилия.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    См. пост №6)))
    г.Евпатория
    Благодарю, Уважаемый.
    Буду внимателен. А Выполнить сопряжение деталей, для меня не составить проблем.
    Меня больше волновали вопросы, посадочно/крепежных мест и "гидро-усилительных " характеристик Р/реек.
    С Уваж. Юрий
    Юрий.
    Это тоже надо сравнивать!
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Чтобы не плодить темы решил спросить здесь. Вопрос такой - купил рулевые наконечники под замену и решил проверить наличие смазки под пыльником. Т.к. производители бывает грешат этим. Так вот под пыльником я обнаружил субстанцию очень похожую на вазелин. не исключаю что это именно он. Может мне его удалить и нанести литол или там и должна быть такая смазка?
    Opel Vectra 1992. Kia Rio 2012. Nissan патфайндер. SY REXTON 2.3 АКПП 2007 170 т.км
