Показано с 1 по 30 из 86
Тема: Иммобилайзер
    Москва-Железнодорожный
    Иммобилайзер
    Народ хелпите ))
    Утром выполз на улицу что бы отправиться на работу (5.15 утра) сел в свой Кай 2 дизель повернул ключ и фигу ! стартер крутит а не заводится и горит символ иммо !!!!
    сбросил клейму на минуту и теле грабли ! с правой стороны при выключении зажигания какая то релюха бьётся в конвульсиях !!!!
    территориально стоит в Железнодорожном ( ул .Советская)
    пришлось брать запасную машинку ((((
    вечером скину клейму на подольше ! в Чем засада ????? (вчера приехал поставил и все гуд было)
    Последний раз редактировалось morze; 29.04.2013 в 06:12.
    Приветствую!
    Сброс клеммы навряд ли поможет..
    Можно попробовать другой ключ, но процент решения таким способ около 1%.
    Надо дилерским сканером отключать функцию иммо, а уж потом разбираться.
    Вот жеш блин ((((( послезавтра ехать на дальняк и тут такая засада ((( хорошо хоть случилось пока не умотал !
    а гденить по близости есть сервисы по ремонту сего девайся ???? а то на эвике тащить до реутова долеко (((
    На сколько я знаю, Фаворит- Реутов это ближайший.
    спасибо
    да пока до этого реутова доедеш:(
    носовиха стоит круглые сутки
    Последний раз редактировалось morze; 29.04.2013 в 08:06.
    А у нас электрики есть ?????
    В чем вопрос?
    Проблема решилась !
    разобрав всё торпедо ( почти) добрался до второго чипа который был поставлен на автозапуске !
    приложив его к замку Эммо :) ожил ! после чего иммобилайзер стал видеть оба ключа !
    Народ это нормалная вообещ ситуевина или всетаки дорога в сервис на перекодировку ????
    Если ключи "видит" то зачем перекодировка?
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    проблема была в обходчике иммобилайзера сигналки. Вам надо менять обходчик. сейчас у Вас не будет работать автозапуск. так как Вы вытащили чип иммо из обходчика.
    На будущее, надо было указывать в пороблеме, что стоит автозапуск. что бы вернуть сейчас функцию запуска, советую (самый простой способ) примотать чип иммо к замку зажигания! по скольку если стоит обходчик, для угонщиков (профессиональных) это все равно, что Вы ключ оставили в замке, если они конечно уже попали внутрь машины.
    Клубная карта 070
    спустился ша до машины ! вставил кристал обратно в обходчик ! запуск раблотает ???? точно он ??? у меня где то еще пара валяется надо их попробовать после поездки
    Саша
    значит не накрылся, а просто отошел кристалл иммо чуть в сторону (на какой нибудь большой кочке например) и обходчик глюк поймал. если повторится, лучше поменять обходчик.
    Клубная карта 070
    Александров
    У меня с обходчиком похожая проблема была, когда протаскивал доп.провода от аккума шайтан-коробку надавил рукой наверно, в результате пропал автозапуск,начал загораться индикатор иммо при попытке запустить с брелка, но от ключа работало всё. Открыл эту коробочку, в ней плата, на неё шлейф припаян кольцом внутри которого и был приклеен чип. Так вот это кольцо прижалось к чипу и перестало его видеть, немного отвёл верхнюю часть шлейфа и "о чудо!":biggrin-new:
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    то ж какая то хрень бывает, включаешь зажигание, зуммер пищит на открытую дверь, а на приборке ваще ни чё не горит и стартер не крутит. покрутиш ключём туда-сюда и тогда включается. сегодня на пахре глох пару раз, едешь 5км/ч фигак и он заглох и это при том что АКПП. кто чё посоветует? завтра попробую вторым ключом заводить. лампочка иммо не горит.
    у меня ситуация другая немножко:один ключ не видит в -10,а второй в -20.летом без проблемм.автозапуск тож стоит.чё посоветуете?
    Отключить иммобилайзер
    да вот тож подумываю.мож ключи сначала попробовать переписать?
    Actyon classic 2008.акпп.
    Наврятли, чтобы это помогло. Если дело было только в этом, то температура точно бы не мешала
    Народ, а кто в курсе, где находится радиомодуль штатной сигнализации в Кайроне (если такой вообще существует)? Нужно срочно отрубать сигналку, что б нашедший мой ключ машину не открыл))
    SK 2.3
    Народ, купил новый коплект ключей с замками, но ключи эти лишь болванки)) кто знает, где приобрести к этим болванкам пластмассовую часть и чипы?
    SK 2.3
    А может стоит иммо вообще отключить?
    Пластик есть у меня.
    Все таки решил чип не отключать. Наоборот, заказал еще один чип - 5500. Случаи всяки бывают))
    SK 2.3
    А не поздно отказаться?
    Очень дорого это.
    Корпус ключа на бензин с иммо стоит 3900 руб
    Если есть. конечно возьму за меньшие деньги)) Где?
    SK 2.3
    У нас, в КАРСИ будет через 3-4 дня!
    Контейнер уже на таможне.
    Андрей, спасибо за предложение! К сожалению, т.е. к счастью, не воспользуюсь таким шансом - мне сегодня мой ключ отдали)))
    SK 2.3
    где установлен блок имобилайзера?и как туда добраться?
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Вокруг личинки приемная антенна, на ней висит сам блок иммо.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    понял.спасибо.
    Виталий
    Имеем рекстон 2.7did мкм 2007год.раз в неделю отваливается иммобилайзер.решаю проблему снятием клеммы с акб на минуту.нештатных сигналок нет.помогите отключить иммобилайзер
    Rexton 2 2007г. 270xdi мкп pt
