Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Полный привод - статья ЗР
    http://www.zr.ru/content/articles/84...rivod-luchshe/
    Интересно, как себя поведет ТОД и ХVТ?
    как рено, мазда и ниссан
    ТОД поздно подключается, зад может шлифануть..
    Но если включить 4L кажется и с последним справится... может быть)))
    4L тут плохой помощник. чем больше скорость - тем больше вероятность спрыгнуть с трех роликов из четырех. ( тут самоблок нужен или повышеного трения . или электронно подтормаживать крутящиеся колеса ) . есп должен помочь - но в мазде и ниссане он не помог .можно попытаться с EBD. то есть газуем и одновременно другой ногой слегка нажимаем на тормоз.
    хде ж ролики такие раздобыть ? интересно было бы эксперимент поставить
    На большой скорости, если даже одно колесо крутится, мозги душат двигатель, до 2 т. оборотов держать надо или отключать ЕСП, тогда подтормаживает.
    Сварить ролики не проблема, например валы от рейсмуса плюс пара пластин..
    Или на лед встать а под нужные колеса песочек насыпать..))
    это для за рулем не проблема . а ради любопытства накладно.....
    а если на льду - это абсолютно лысая гладкая летняя резина и каток . опять напряг
    :)) ну как вариант каток.. или на пруд заехать...
    Условия "приближенные к боевым", точно изобразить не получится, но попробовать можно..))
    Да и ЗР лукавят, мягко говоря..
    Абсолютного нуля не бывает, хоть как то но фрикцион (шипы) срабатывают.
    Просто тест показывает как работает полный привод у разных машин, а смоделировать ситуацию на дороге (в поле) это надо сильно постараться...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 11.02.2016 в 13:05.
    Тот же мерин на трассе с дорожной резиной лавров не снискал, а другие с более зубастыми шинами его обставили..
    :а смоделировать ситуацию на дороге (в поле) это надо сильно постараться...
    была у меня такая ситуация на надежде - она же нива . подъехал я к одному месту . ( погода : небольшая оттепель ) сугроба нет , просто голый лед слегка припорошенный снежком а потом подтаяло . пытаюсь тронуться не могу !!!!! ( а на льду снега всего 5 см) . ну думаю уясе !!!
    ставлю блокировку межоси. не едет !!!! ни вперед ни назад. только когда руль выкрутил сдвинулся с места.
    ещё лед не совсем то.... на копейке ( на лысой летней резине ) как то съездил в Самару , машина груженая под завязку туда и обратно . заезжаю во двор , там абсолютное ледяное покрытие как на катке. ни каких проблем - машина полностью управляется . проехал развернулся подъехал к подъезду . ВЫГРУЗИЛ БАГАЖ, ВЫШЛИ ПАССАЖИРЫ И.... я не могу тронуться вообще . включил первую , вылез из авто, обошел - задние колеса крутятся а машина стоит. вот только что нормально трогалась под грузом...
    ролики-льдом не заменишь
    Во!
    Классный пример - колеса крутятся...
    Чем не ролики?
    Нагрузка есть - едем, нет - не едем..
    А реально по ситуации - резина теплая, лед растаял, смазка получилась, сцепление 0..
    Если сработает ЕСП возможность тронуться даже на недоприводе вырастает..
    Хотя нет, если оба колеса шлифуют фиг поедешь..
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    На льду главное не тронуться, главное остановится.
