Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Падает стрелка указателя температуры + чек
    Круиз не отрубается, кста
    Но врубается радиатор кондюка иногда
    Ну тогда не знаю...
    Рассказал что знал...
    Может кто сталкивался ?
    На ходу падает стрелка, загорается чек, большой карлсон не крутится.
    Через 10сек-30 мин. (разные интервалы бывают)стрелка возвращается в норм. положение, чек гаснет.
    Что это? Датчик? Карлсон? FAN-1 в Родиусе - это большой карлсон?
    Такая история:
    Неожиданно загорается чек, отключается круиз, мультик показывает температуру 112 градусов, но никаких других изменений в поведении машины нет.
    Остановился, задрал капот - ничего не кипит, все в штатном режиме.
    Через минуту чек погас.
    Потом в движении опять чек, 112 градусов и стрелка температуры упала на 0.
    Не останавливаюсь, бац - опять все в норме!
    И так несколько раз.
    Кстати, мультик ошибок не показывает..
    Почти 1-в-1 ситуация..Разве что текста по описанию в одном случае больше!
    Решение проблемы
    Кажется победил)))
    Называется "лжекипение".
    На разных машинах проявляется по разному: у одних стрелка падает, у других зашкаливает.
    Заменил термостат, больше не проявляется.
    Теперь мультик показывает 90 градусов на прогретой машине, +- 2 градуса.
    Так что если у кого похожие симптомы - меняйте термостат.
    а в чем сомнения? Только в Этом?
    Круиз не отрубается, кста ...
    По-моему все предметно и ясно после приведения примера в устранении такой ситуации!
    Только не всегда на разных моделях должно всё 1-в-1 повториться, есть же нюансы...!
