Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пустой разъем (фишка) под левой фарой.
    Вопрос Пустой разъем (фишка) под левой фарой.
    Заставила меня нужда сменить фильтр осушитель кондиционера, ибо шарики силикагеля погнали в трубку и забили клапан на входе в салон.
    Так вот, при замене была обнаружена пустая, точнее сказать никуда не воткнутая фишечка под левой фарой. На фотке как раз она.
    Никто не владеет инфой, чо это за хня? Вдруг кусок штатного ДХО например, если такое было :)
    ПыСы. На днях думаю промерять питание на ней, чо когда и как. Хотя и не охота.
    Местный Аватар для voFka
    У меня тоже такие разъёмы и, я тоже не знаю для чего они....может нам кто подскажет...
    Посмотрел схемы, нет на них этого разъема. Гадство.
    Есть вариант, что там вообще нет ни каких сигналов.
