Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Круизконтроль на Кайрон
    Счастье Круизконтроль на Кайрон
    Добрый день форумчане, тут увидел в клубном магазине красивые ручки круиз контроля
    ruchka-perekljuchenija-kruiz-kontrolja-rexton-ii-rexton-w-kyron-actyon-actyon-sports-new-actyon-.jpg
    и задался вопросом, а можно воткнуть к себе в машинку эту штуковину...
    Инфы как то мало по этому поводу.
    Товарищи, может кто то уже делал похожее, будет полезно почитать и узнать о подводных скалах :)
    Kyron, XDi, механника.
    www.drive2.ru
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Инфы не мало, инфы море)))
    Вам другая ручка нужна, если делать круиз по штатной схеме...
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Инфа на этом форуме или на других? Буду благодарен за ссылку, думаю не одному мне будет полезно. Наполним форум нужной инфой :)
    www.drive2.ru
    А помимо самой ручки, нужен какой то блок управления или все уже стоит с завода?
    Сейчас ищу информацию по установке, пока не понял надо оно мне, или нет :)
    www.drive2.ru
    МАКС, у тебя МЕХАННИКА и малой кровью у тебя не получится!!!
    Жаль...хочется новых приблуд :)
    Нашел инфу на других форумах, слишком заморочено все...не стоит оно того, наверно. Бум по старинке, топтать педальку
    www.drive2.ru
    Надо связаться с Leo - Леонид делает!
    Нескромный вопрос (некогда искать): а какие еще приблуды помимо ручки нужны для установки круиза нам - "автоматчикам"?
    Москва, ВАО
    Катушка подрулевая, если не хватает проводки для этой ручки.
    Или спец.адаптор, если нет денег на катушку
    И рамочку вокруг ручки!
    Москва, ВАО
    Точно, рамочку по-любому надо!
    А ручка именно такая? Или скругленная? Или без разницы?
    Москва, ВАО
    Очень большая разница. У них разная проводка. Если двигатель евро4 то ручка круглая, если нет, то квадратная.
    Если круиз ставится без замены катушки (с использованием адаптера от Leo), то нужна круглая ручка.
    как тот мужик из мульта пластилинового, который за ёлкой пошел: "Ницё не понимаю! "
    Понял только одно - без четкой и детальной консультации именно по моему авто, заказывать какие бы то ни было детали крумза не стОит! Вот приеду к вам в Белокаменную, там и поставлю!!!
    Вот и я так же думаю, нужно все досконально смотреть...
    www.drive2.ru
    Скорее всего делать ничего не буду, слишком уж гиморно. еще же и удовольствие получать от работы :)
    Если кто то сделал, тогда выкладывайте, будет интересно посмотреть.
    www.drive2.ru
    Тяжелый случай
    Значит так; штатный для механики вероятность 1%
    Бензинки, не берусь капризные
    Дизель делаю, цена вопроса 2тр + ручка трех проводная ( ага правильно, кругленькая)+рамочка
    Конструктор собираете сами всего 10 проводов запаять
    Если очень интересно лучше позвоните, чем в личку
    От ты как..!
    Клубная карта №009
    Пользователь Аватар для maxim-toyota
    Максим
    Коммунарка-Видное
    Тяжелый случай
    ага, до сих пор спина стонет после пояния этого круиза. Но оно того стоило. Много нового интересного узнал.
    Максим
    Коммунарка-Видное
    делал, по сути ничего сложного. Как сказал ЛЕО всего 10 проводов припаять. Для этого понадобится паяльник и тестер. схема у лео подробная не промахнешься. Главное чтоб тепло было :)
    Александров
    На свой пепелац приобрел квадратную ручку, подрулевую пружину и рамочку. Поставил - не работает
    Месяца через два поехал в Карси за маслом в АКПП и заодно активировал КК за смешные деньги, обратно ехал не знал куда ноги девать, по трассе педаль газа использую только на обгон
    Чебоксары
    Тяжелый случай
    Родиус 2,7 дизель, автомат, хочу поставить круиз-контроль. Можно сделать? И какая ручка нужна?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ght=круиз
    Чебоксары
    Роман, в Новчеке тоже родиусоводы есть? Ни одного не видел.
    а сам то откуда и какой авто ? профиль бы подписать и город чтоб разговор предметней был
    в нчк 2 родиуса есть точно и в чебах 1 вижу иногда в597сх21
    Подольск
    Всем ДВС!
    Подниму тему о круизе, купил недавно Кайрон 12 года бензин механика и задался вопросом установки круиз контроля, куда бы не позвонил все говорят не ставим, сегодня приехал в одну фирму говорят что нужен жгут проводов от ЭБУ до улитки, иначе круиз не будет работать.
    Вопрос,еслть ли кто в Москве или области кто может сделать этот жгут проводов и подключить круиз?
    P.S В ЭБУ круиз активировали
