Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вибрация когда меняет с 4 на 5
    Всем привет, совсем недавно приобрел Kyron 2006 года 2.0 л 4х4 автомат коробка, дизель Кореец. Во время езды все передачи нормально плавно меняет, кроме с 4 на 5, примерно на скорости 75 80 км.ч начинает вибрировать машину, отпускаю педаль газа и снова нажимаю все исчезает, меняет на 5-ю и дальше нормально едет. если не убираю с педали так и вибрирует машину. Ни у кого такая проблема не была? Еще я его на учет не смог поставить т.к. не нашли вин на раме у колеса,в Гаи сказали что должно быть именно там, а у меня только на пороге двери.
    Последний раз редактировалось Давид; 13.12.2016 в 21:56.
    По vinу,на раме его никогда не было,на крыле левом(под капотом,),может в салоне под(за) сиденьем
    Давид, приветствую на форуме!
    Заполните в личном кабинете данные о себе и машине: город жительства, данные на машину . Так будет легче общаться.
    Коробка 6-ти ступенчатая? Если ДА, то это типичная неисправность коробки.
    Хотя судя по году выпуска ( 2006 г) скорее всего 4-х ступенчатая.
    В любом случаи надо делать компьютерную диагностику и желательно дилерским сканером SY.
    Пробег какой? Масло в АКПП меняли?
    Если нет, то нужно заменить масло путем частичной замены и посмотреть, что творится в поддоне картера АКПП: есть ли металлическая стружка и т.д.
    На всех корейских машинах и на части машин выпущенных в России, VIN на раме есть.
    У Вас же номер рамы прописан в ПТС?
    Пардон по раме буду знать
    У меня точно не было
    Хреново если в ПТС есть, а на раме нет...
    Если не найдется - на учет не поставить..((
    Народ уже продавал машины под разбор после того, как номер на раме пропадал (сгнивал, стирался и т.п.)
    Д
    так топик ясно ж говорит, что при переключении с 4 на 5-ю...Неужто можно ошибиться в подсчетах?
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    ... 4х4 автомат коробка, дизель Кореец. Во время езды все передачи нормально плавно меняет, кроме с 4 на 5, примерно на скорости 75 80 км.ч....
    у меня тоже на скорости около 80 кч происходит переключение на 5-ю в спокойном режиме..
    А не пятиступка ль у корейца? ведь есть же такие Кайроны с пятиступкой!
    Да, вполне возможно! Но способ проверки не меняется)))
    Ой ли....
    У меня за правым передним колесом на раме, оттирал при постановке на учет. 10 г.в.
    Я про Kyron,п посмотрю скан доков ради интереса
    Изготовитель Корея, страна вывоза Финляндия. В ПТС номер рамы записан, а кузов написан,что отсутствует. В стс и номер рамы и кузова написано один и тот же номер. 141л.с
